Hej
Har en liten förstärkare som kräver 5Volt, 500 mA och jag har 12 volt likspänning som matning
Tänkte koppla ett motstånd i serie för att få ner spänningen till 5 Volt.
Går detta och hur stort skall motståndet i så fall vara ?
Vill också i så fall ha formeln för hur man gör denna beräkning.
Hur beräkna ett shuntmotstånd ?
Re: Hur beräkna ett shuntmotstånd ?
Ohms lag, U=R*I
7 Volt över motståndet, 500 mA ger R=14 Ohm.
Men det förutsätter att förstärkaren ALLTID drar exakt 500 mA. Gör den verkligen det? Troligtvis inte. 500 mA är mer troligt peakströmmen som förstärkaren vill ha från strömförsörjningen.
Varför inte använda en regulator istället?
- Klas-Kenny
Hade du vetat att förstärkaren alltid drar exakt 500mA hade det gått (Även om det krävs ett rätt ordentligt effekttåligt motstånd), men nu drar inte en förstärkare en konstant ström varför det inte fungerar. När förstärkaren drar mindre ström ökar spänningen.
Du kan ju använda tex en 7805a monterad på en ordentlig kylfläns. Men då det är väldigt ineffektivt skulle jag rekommendera att skaffa en riktig 5V strömförsörjning.
Det TS pratar om är ingen shuntresistans, det är en aserieresisor. Men funkar gör den inte för det.
