Äger du en lödstation från kjell och en multimeter? Hjälp!
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Finns det någon vänlig själ som äger ”lödstation med LCD” från kjell o co?
Jag håller på och felsöker min då den visar 0C på displayen och undrar om någon skulle kunna mäta resistansen mellan polerna märkta ”2” och ”3” på kontakten från lödkolven (då lödkolven är vid rumstemperatur)? Polerna är numrerade på undersidan av kontakten. Det skulle verkligen uppskattas! :)
Bifogar en bild:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Äger du en lödstation från kjell och en multimeter? Hjäl
Inlägg av ElectricMan »
Min multimeter sa 2,2 Ohm. :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag får 2,1Ohm på min.
XCore
Inlägg av XCore »
2.18ohm härifrån!
ElectricNooB
Tack så mycket!! Detta var ju rätt lustigt för det är det samma som jag får... och displayen visar rätt men sen SJUNKER temperaturen tills den bottnar på noll. Vad i h.
Det jag har gjort är att jag har förlängt kabeln med en meter. Men att det skulle kunna orsaka detta verkar ju jäkligt skumt. Jag är nästan 100 på att jag kopplat rätt... Jag måste ha blandat ihop nån pinout men hur är beyond me.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Uppstod felet alltså precis efter förlängningen?
ElectricNooB
Ja :humm:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ett enkelt sätt att ta reda på om längden har någon betydelse :D är ju att ändra tillbaks till originalutförande och se om felet kvarstår. (Sade pigan).
ElectricNooB
Det sägs ju att den inte skall ha någon betydelse men vissa är ju kräsna... Dock så stiger ju resistansen när den blir varm så det borde inte vara något problem... :humm:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det skulle kunna vara så att du råkat byta plats på de två sladdarna!
ElectricNooB
Nope! Hm, lustigt fenomen... Nu har jag experimenterat lite. Jag anslöt en potentiometer till pinarna 2 och 3. Vid 0ohm visar den 25C och vid ca 6kohm 470 grader varefter den säger ”error”. Det gick alltså inte att få den att visa något under 25C och hur jag då kan få noll grader är lite lustigt... :humm:
SeniorLemuren
Är det 4 ledare från kolven? I så fall kan det kanske vara 2 st som går till en K-givare. Om man skarvar en kabel från en sådan givare så funkar det inte.
Edit. Det kan gå att skarva om man skarvar med presshylsa utan att löda.
ElectricNooB
Jo, det är väl nått sånt antar jag... Jag sticker in till kjell imorgon och köper en ny kolv, de är alltid bra att ha på lager... Jag återkommer då med resultat. Jag misstänker att det induceras en spänning som stör ut mätningen... För om man matar in en spänning pinnar 2 och 3 så visar den noll grader och ”fastnar” i det läget...
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
ElectricNooB
Jo, det låter ju vettigt... Men att den visar 0C är ju märkligt...
