ladda batterier
henketobbe
ladda batterier
Inlägg av henketobbe »
går det att ladda tre st seriekopplade 1,2V(totalt 3,6) batterier med 4,5V?
hur mycket hörge spänning tål batterierna när man ska ladda dem?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Batterier som ska laddas har mycket gemensamt med LED: man strömmatar dom! Vid en viss ström finns det en viss spänning över dom.
Om du menar vanliga NiMH/NiCa kan det som mest vara ca. 1,45V över dom, ska du långtidsladda (vanliga sättet) ska de laddas med C/10, alltså är det 1,5Ah batterier ska de laddas med 150mA i 14 timmer.
henketobbe
vad händer om jag skulle ladda dem med 4,5V? kortare livslängd?
zeus
Inlägg av zeus »
De blir varma och säger pang.
Det utlöser rädsla hos din mor som skriker högt,
skriket spräcker en ruta,
rutan går i 18765 bitar som ramlar ner på grannes katt,
katten dör inom 2,98 sec,
din granne blir sur och även lite ledsen över att han får avbryta sitt parti poker på kubanska servrar,
då grannen måste lägga sig tar Kuba grannens saldo på 5608545:-,
kuba=diktatur=alla pengar till Castro,
Castro köper 2 kärnvapen för pengarna,
Kuba skickar ett kärnvapen på USA och ett försöker de skjuta ner den stora osten med,
USA skickar pang pang tillbaka och kuba finns inte mer,
osten ramlar inte ner,
din andra granne gillar Kuba,
samma granne gillar ost,
grannen kommer och snor dina batterier.
Så en mycket bättre lösning är att köpa en laddare för en billig peng och slippa det som står ovan.
Man ska inte dricka så där mycket kaffe, zeus... :lol:
zeus
Inlägg av zeus »
Äh, jag är bara trött.
Kanske lite sur på mina batterier, orka hämta nya till trådlösa musen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
henketobbe: vilken spänning du "laddar med" säger inget om STRÖMMEN....som är det viktiga.
Så testa....det kan bara kosta dig dina batterier.
henketobbe
jaha, hur räknar man ut strömmen då?
när jag mätte spänningen på de tre seriekopplade batteriern á 1,2V, blev det 3,9..
hur mycket mer än batteriet är på ska man ladda det med..?
Janne
Inlägg av Janne »
Ladda med dubbla batterispänningen eller högre. Välj ett lagom stort motstånd i serie med spänningskällan så att strömmen blir c:a 1/10 av kapaciteten i Ah. Dvs 1Ah-batteri skall laddas med 100mA i 14 timmar.
henketobbe
kan nå hjälpa mig hur jag ska räkna då?
batterierna e på 3,9V och 600mA. vilket motstånd ska ja ha om jag kör på 4,5V?
Icecap
Inlägg av Icecap »
600mAh = C
C/10 = 60mA
4,5V-3,9V = 0,6V (för lite för att det ska fungera bra)
0,6V/60mA = 10 ohm
henketobbe
för lite för att det ska fungera bra? ska jag ha hörge spänning? och i sådana fall varför?
danei
Inlägg av danei »
För att få större spännig över resistorn vilket ger en stadigare ström.
vfr
Inlägg av vfr »
På sätt och vis så är det bra om spänningen inte är alltför hög. Man får då automatiskt en avtagande laddström efterhand som batteriet blir laddat och till sist blir det närmast underhållsladdning.
Henry
Inlägg av Henry »
Läste någonting om att vid laddning av Ni-Mh batterier, och kanske även andra typer, så får (bör?) inte spänningen överstiga 1.42V per batteri. Man sönderdelar kanske elektrolyten vid högre spänning vilket isåfall nog lär förkorta livslängden på det?
