Vilket motstånd behöver jag ha till mitt sadelvärmeprojekt?
Re: Vilket motstånd behöver jag ha till mitt sadelvärmeproje
Om jag nu inte vill ge mig in på PWM p.g.a. min bristande kunskap, kan jag inte omvandla spänning på enklare sätt? Jag antar att PWM-lösningen hade kunnat låta mig ha ett justerbart reglage? Men om jag kan nöja mig med en fast spänningsomvandling för att detta skall vara hanterbart för mig att bygga med den kunskapen jag har(än så länge iaf).
Eller det kanske är samma spänning fast jag styr ner strömmängden med PWM?
Idén med PWM är att man slår på och av i snabb takt. Slår man på i 50% av tiden och av i resten kommer de att utveckla halva effekten. Om tiden för en cykel är 1 timme lär det ju bli för varmt under 30 minuter och för kallt under 30 minuter och det är knappast användbart men sker växlingen med t.ex. 10Hz fungerar det perfekt.
Fördel med PWM då?
* När drivtransistorn är av går det ingen ström, alltså är förlusten 0,00W. (ungefär)
* När drivtransistorn är på går det en ström på 1,85A vilket ger ett spänningsfall över transistorn på ~0,2V, det ger en effekt i transistorn på 0,74W, alltså inget som ska kylas bort. Med motstånd skulle två pads "förlusta" 18W i ett (eller fler) motstånd, energi som ska hämtas från generatorn och därmed bensinen.
Fördel med PWM då?
Jag älskar idén!
Skall försöka läsa på om detta. Se om jag hittar några tutorials eller något.
Kan du grundläggande engelska så är nedanstående länk bra.
Kika gärna på hans andra tutorials för grundläggande elektronik vilket
är bra att ha i bagaget när man grejsar lite själv.
/ Tompa
/ Tompa
Tack för tipset Tompa.
Jag satt redan och kollade på just denna.
Verkar riktigt bra. PWM here we come!
Spelar det någon roll vilken av dessa MOSFET/HEXFET jag kör på? Den borde iaf minst klara 1,85A*2=3,7A. TO-220 är nice för mitt ändamål känner jag.
http://www.electrokit.com/irf830-to220- ... v-5a.42264
http://www.electrokit.com/vnp5n07-to220 ... v-5a.45900
http://www.electrokit.com/irf734-to220- ... 4-9a.45458
EDN har ett väldigt snyggt bidrag som ungefär möter dina önskningar.
Use a 555 timer as a switch-mode power supply
Sidan 4
http://www.edn.com/file/17907-111402di.pdf
Sidan 4
4kTRB> Tack för länken. Har svårt att förstå hur lösningen fungerar. Jag behöver nog lite mer erfarenhet av att överhuvudtaget jobba med IC-kretsar. Har bara någonsin jobbat med Arduino och enklare kretsar tidigare. Även NRF24L1+ för trådlös kommunikation, men inte mer än så.
Det känns som att den billigaste av de MOSFETs jag länkade till borde fungera. Har försökt kolla lite på deras datablad och förutom de uppenbara skillnaderna i max spänning och ström så verkar det handla om sådant som skillnad i nanosekunders svarstid. Misstänker att detta inte spelar allt för stor roll för det jag vill lyckas med.
Mindmapper
Tompas länk är ett väldigt överkvalificerat sätt att skapa pwm. Du behöver bara en 555 och en mosfet. Vet inte vem som var billigast av de som du länkade till? Är för lat och har för lite tid att böra jaga i datablad och titta igenom dessa för att se vad som passar. Kanske jag återkommer senare.
Ähh, överkvalificerat.. Va ä du för låtsasnörd eg?
Visst finns det fler sätt att spräcka en överläpp på.
Jag tycker han förklarar bra dock.
/ Tompa
/ Tompa
Har sammanställt inköpslistan för electrokit för morgondagen
Skall bli kul att bygga denna PWM-delen av mitt projekt. Känns som något som jag kan ha nytta av för andra framtida projekt också.
Har lyckats koppla ihop med PWM nu! Jag körde till slut på en sådan här transistor efter jag pratat med electrokit om vad jag borde använda. Tydligen så kunde en MOSFET i vissa fall ge en stöt bakåt och förstöra mitt 555 chip? Jag fick inget bra tips på vilken MOSFET jag skulle använda så kände mig lite osäker på denna biten.
Jag har inte testat på hojens batteri än, bara testat med min 12V1A vägguttagsadapter. När jag kör med en heat pad så blir inte transistorn allt för varm, den kör då på ~11,8V och ~1.1A ut från transistorn. Men när jag kopplar in två stycken parallellkopplade heat pads då blir transistorn väldigt varm (även med hyffsat stor kylfläns), jag får ut runt ~6.8V och 1.5A från transistorn.
Varför droppar spänningen ner på ~6.8V när jag går på två parallellkopplade heat pads istället för bara en? Har det något att göra med ett dessa totalt sätt försöker dra mer ström än vad vägguttagsadaptern egentligen kan ge? Är det något jag gjort fel?
Tack.
Tack.
50W på 12V ger 4,17A - och du har en nätdel som ger 1A.
Din nätdel går alltså i knä till det punkt där MOSFET'en slutar vara helt på och där stabiliserar det hela sig. Då jobbar MOSFET'en på det linjära område och det avsätts en massa effekt i den.
