230V detektor?
230V detektor?
Vill kunna detektera 230 volt och få en digital 5V signal ut om det är på eller av. Går att göra med optokopplare och kapacitiv strömbegränsning, men jag funderar på något som kanske är mer isolerat från AC-ledningarna.... typ 230V lampa --> fotocell eller liknande.
vad finns det för alternativ?
Re: 230V detektor?
Phasen-penna? Visst du får inte 5V men du får iaf en röd diod som lyser.
Hur du tänkt med fotocellen får jag dock inte ihop eftersom de används för att känna av om det finns ett föremål framför givaren eller mellan två om man väljer att använda sändare/mottagare
Re: 230V detektor?
Larmsiren och mikrofon kanske? Då kan du placera kretsarna flera meter från varandra!
Re: 230V detektor?
Konstantströmgenerator som driver en optokopplare. Sätt den på ca 500uA. En resistor går också...
Re: 230V detektor?
Vi vill egentligen inte ha in ett relä till då det börjar bli trångt. Å andra sidan vill vi inte heller ha 230V och 5V på samma PCB (t.ex optokopplare) eftersom det kan finnas risk för fukt.
Lampa och fototransistor borde kunna fungera. Ska bara passa rent fysiskt också.
rikkitikkitavi
Re: 230V detektor?
Om du konstruerar med rätt isolationsavstånd så ska det inte bli något problem.jesse skrev:Vi vill egentligen inte ha in ett relä till då det börjar bli trångt. Å andra sidan vill vi inte heller ha 230V och 5V på samma PCB (t.ex optokopplare) eftersom det kan finnas risk för fukt.
Kan det komma in så mycket fukt att det kan bli droppar på kortet lär du ha betydligt större problem med små banor som går tätt innan dropparna överbryggar ett isolationsavstånd på 6 mm.
Re: 230V detektor?
Gör som i en del konsumentelektronik med fenolpappersmönsterkort: fräs ett spår mellan 230V och lågspänningen, då är det ett fysisk avbrott.
Ett annat alternativ kan vara att ha 230V inkopplingen med kondensatorn och motståndet osv. till att driva optokopplaren på ett eget kretskort. Detta monteras sedan med avståndsrör av plast och optokopplaren monteras mellan de två kretskort
Re: 230V detektor?
Ja, lösningen blir nog att fräsa ur en bra bit under optokopplaren. det bör fungera.
