Julljusstake
adent
Julljusstake
Inlägg av adent »
Min sambo fick en vanlig 7-armad julljusstake modell äldre. Ganska snygg med träfot och mässingsrör upp till plastljusen med glödlampor. En Luma.
Den var dock opålitlig så svärmor vågade inte använda den längre.
Tänkte först parallellkoppla alla lampor och byta ner till 12V eller 24V-lampor och köra på nätdel så blir den ofarlig, sen kom jag på att det blir
roligare med styrning. Ritade, layoutade och fräste fram ett kretskort som passar i metallfoten ovanför träfoten. (första gången jag gjorde invändiga hål i ett kretskort med fräsen)
Kretskortet har en ATmega8, en (onödig tror jag) bufferkrets och 7 transistorer. Jag har även en vanlig 38kHz IR-mottagare som ska sitta i ett ljus.
Funderar på vad man ska göra för kul? Binär klocka? levande-ljus-simulator? Programmera av-och-på-timers?
En liten snurra med en spegel på som man får snurra och titta in lampan i via, så den blinkar fram text? :) Men då måste det nog vara LED-juleljus.
adent
Re: Julljusstake
Inlägg av adent »
Nu är alla sladdar inuti armarna bytta och lödda på kretskortet. Har provat lite långsamt rinnande ljus och liknande.
Som den klassiska julljusstake den är så är det en av lamporna som inte riktigt får kontakt. Det får jag nog fixa :)
Sen gjorde jag ett litet designmisstag... Anslöt de 7 lamporna till pin 0..6 på port C. Bara att pin 6 och 7 finns inte,
där är ADC-ingång enbart. En liten hårdvarumodd senare så ligger nu en stackars lampa på port D pin4 eller något istället.
Nåja, det är ju lätt löst i mjukvara, blir bara inte lika vacker kod :)
Sen ska jag importera mitt lilla tolka-billig-kina-LED-fjärr-protokoll från nått gammalt projekt så det hela blir
styrbart med fjärr :)
Vad tror ni om startström för en glödlampa och en BC337, kommer transistorn dö om slår av och på för mycket?
Tur att det finns LED-glödlampor att köpa, men det känns av nån anledning lite B att behöva köra det... Fast
allt blir mycket lättare då, mindre värme i 7805:an pga lägre matningsspänning och mycket mindre ström från väggadapter.
Är rädd att det får bli det ändå :/
MVH: Mikael
arvidb
Re: Julljusstake
Inlägg av arvidb »
Hehe, dold textskrivning (synlig med hjälp av snurrande spegel) vore ju coolt! :tumupp:
adent
Re: Julljusstake
Inlägg av adent »
Igår lödde jag ihop ljusstaken med kretskortet och kunde börja provköra lite kod.
Var på clas-i-sjön och köpte på mig lite lampor. Visade sig att LED-versionen kräver växelström. Typiskt.
Kör med 24V glödlampor så länge. Fick ägna en timme åt att böja till kontakterna i ljusstaken så jag fick
kontakt med lamporna *urf*
Började testa med fjärrkontroll lite idag och kopierade in min gamla kod för att hantera fjärr och den hoppade
snällt igång efter lite handpåläggning, skönt att ha lite hjul i bagaget man kan plocka fram istället för att uppfinna på nytt.
Så här långt: https://www.youtube.com/watch?v=NBG8Z5j8imo
Zhorts
Re: Julljusstake
Inlägg av Zhorts »
Jag har ett minne av att det var någon här som förra julen slaktade gamla julljusstakelampor, fipplade ur glödtråden och istället monterade in en RGB-lysdiod. Det kanske skulle kunna vara något? Bara att leta i forumets historik :)
adent
Re: Julljusstake
Inlägg av adent »
RGB-dioder är sällan sambo-kompatibla, tveksamt om ens vita dioder är det :)
JonasJ
Re: Julljusstake
Inlägg av JonasJ »
Jag gjorde en RGB-adventsljusstake förra året som dessutom var uppkopplat och möjligt att styra över Internet. Det kanske var den som Zhorts tänkte på?
Det är roligt att pyssla men som sagt inte direkt sambo/fru-vänligt :) Möjligen om man får till en mer stearinljus-effekt på LED:arna.
Jag följer tråden med intresse även om jag inte skrivit något i den tidigare.
Purre
Re: Julljusstake
Inlägg av Purre »
Denna ljusstake finns annars, den tycker jag själv är riktigt lyckad då den behåller originalutseendet till stor del :)
http://www.sweclockers.com/galleri/8345 ... -ljusstake
sa0azs
Re: Julljusstake
Inlägg av sa0azs »
Fin ljusstake, jag har en precis likadan. Arvegods från mormor, med orginalkartong! :mrgreen:
adent
Re: Julljusstake
Inlägg av adent »
Sitter hos svärföräldrarna med helpension och programmerar från laptopen. Glömde fjärren hemma, men svärfars stereo-fjärr fick duga så länge.
Igår lade jag in stöd för sleep-mode och kämpade för att få programmet att fungera med processorn i standby. Men nu när jag
skulle ha in klockan så upptäckte jag att timrarna inte går i det läget. Så nu är jag på idle-mode. Detta för att få ner strömförbrukningen
så att 7805:an inte ska bli så varm. Basströmmen till de sju transistorerna är totalt ca 9mA. Sedan drar processorn i full speta ca
11mA (inkls 74HC541:an). i standby tror jag den drog runt 6mA.
Lamporna ska ha 24V så 19V * strömmen måste brännas bort i en to-92-kapsel. Kanske kan jag komma neråt 16mA.
== 304mW. Å andra sidan är ljusstaken av metall i ovandelen och kommer stå i ett fönster med rejält kallras.
Har nu en klocka som fungerar och man kan ställa den och visa timmar, minuter och sekunder i BCD-format.
De 3 vänstra ljusen är 10-tal binärt och de 4 högra är ental binärt. Ett tryck på en knapp tänder kort upp
de tre vänstra ljusen (indikerar timmar) och visar sedan timmarna, ett tryck till tänder upp de tre mittre
och visar sedan minuter och ett sista tryck tänder upp de tre högra ljusen och visar sedan sekunder.
Sedan kan man ställa tiden med pil-upp/ned.
Återstår att lägga in stöd för ett antal timerar, så man kan programmera av och påslag vid olika tider.
adent
Re: Julljusstake
Inlägg av adent »
Fick en snilleblixt eftersom jag har separata sladdar till logik och ljus så tänkte jag att jag kunde sätta ett motstånd mellan 24V och 7805:an för att få ner spänningen lite, så motståndet fick ta lite värme. Strömmen till PCB:t varierar ju bara från ca 8mA till 17mA... Men kopplade in det så och fick ganska fula
svängningar, spikar uppåt 7V på 5-volten under 500ns eller så. Utan motståndet var det lite lugnare spikar.
Nu har jag iaf skruvat ihop den och satt upp den i fönstret nere till sambons glädje. Återstår att se om den går igång imorgon vid 7 som den ska.
Jag tror faktiskt att jag är kandidat till världens mest förvirrande gränssnitt :)
Input följande knappar: On, Off, R, G, B, W, Upp och Ner. Output. 7 lampor :)
Med detta kan jag kolla klockan, ställa klockan, slå av och på ljuset. Ställa 0-4 tider, vid vilka lamporna ska gå valfritt av eller på.
Samt kolla de fyra tiderna.
Alla siffror visas BCD-kodat med tio-tal på de tre vänstra ljusen och en-tal på de fyra högra
Ett tryck på "B" visar klockan. De tre vänstra lamporna blinkar till. Detta indikerar timme. Därefter visas klockslagets antal timmar. Ett tryck på "R" växlar till minuter (de tre mittre ljusen blinkar till först) sedan visas antalet minuter. Ett nytt tryck på "R" växlar till sekundvisning (De tre högra ljusen blinkar till först) antalet sekunder visas. Ett nytt tryck på "R" återgår till timmar. I klockvisningsläge kan man hålla inne "G" några sekunder så blinkar alla ljusen till en kort stund. Nu låses upp och ner-knapparna upp och går att använda, d.v.s. man kan nu ställa klockan.
Ett tryck på "W" tänder först upp ljuset längst till höger ett kort tag, ett tryck igen tänder upp det näst längst till höger, o.s.v. för de fyra högrigaste ljusen.
Varje ljus motsvarar ett "event". Efter att det visats vilket event det var så övergår den snabbt till att visa det valda eventets timmar.
Snabbt dubbeltryck vid växling av event så tänds det vänstraste ljuset upp också, detta betyder att detta event är aktiverat. Man kan nu växla mellan timmar-minuter-sekunder med "R" och ställa eventets klockslag med upp och ner-knapparna. När man är klar trycker man på on eller off beroende på vad man vill ska hända när klockan == eventets tid. Tyvärr hann jag inte fixa så event sparas i EEPROM.
Ungefär så ointuitivt ett gränssnitt kan bli :)
MVH: Mikael
sm7tjc
Re: Julljusstake
Inlägg av sm7tjc »
"Ungefär så ointuitivt ett gränssnitt kan bli ".
Jobbar du på Microsoft? :humm:
