Hur funkar en Cut-Strip-Wrap virklinga?
nablaman
Inlägg av nablaman »
Jag har hittat en CSW-klinga i mina lådor men begriper inte hur den ska användas.
Var jag än sticker ner tråden så kapas den bara utan att viras.
Hur använder man en sån här? Eller är den kvaddad?
nifelheim
Den första
Re: Hur funkar en Cut-Strip-Wrap virklinga?
Inlägg av nifelheim »
1. stoppa in tråden, från samma sida som stiftet ska in
2 sätt klingan över stiftet och vira, den instuckna änden av tråden kapas i rätt längd och skalas automagiskt :-)
nablaman
Precis som man gör med vanliga virklingor då, fast utan skalningen?
Då e nåt duktigt fel för det har jag försökt och tråden slits bara av...
nifelheim
Den första
japp, fast tanken är att du ska kunna stoppa in lite för mycket tråd och den kapar den i rätt längd också.
hittade denna där du kan se hur det är tänkt att fungera.
http://www.farnell.com/datasheets/98952.pdf
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hur gör man i andra änden då?
Klipper man först med avbitare och sedan in i klingan?
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ja.
Men du måste ha exakt "rätt" wiretråd det funkar definitivt inte med alla.
nablaman
Åhå då måste det vara tråden det är fel på...
Det möget man köper på ebay verkar i alla fall inte klara det, den slits som sagt bara av.. :?
Tack för svaren!
EDIT: Nån som vet var man kan köpa sån tråd?
nifelheim
Den första
Ebay :D
Kynar eller om det var Tefzel, inte vanlig PVC isolering.
Nog bäst att kolla med google innan du köper nåt :-)
limpan4all
55-244-91 funkar.
