Styrproblem köksfläkt Electro Helios QC621 Fixat
Re: Styrproblem köksfläkt Electro Helios QC621 Fixat
Stort tack för denna information. Bytte kondensator på köksfläkten igår, nu fungerar den perfekt.
Samma elektrolux som beskrivits ovan.
mvh
Jonas
mvh
Jonas
Jag vill också bara passa på att tacka för hjälpen! Samt lägga till en ny bild (då de verkar som de flesta länkade bilder har tagits bort).
Mitt symptom var att fläkten fungerade på de tre första lägena (3 gröna lampor tänds). Men när man ska sätta på maxeffekten (och en röd lampa ska tändas) så blinkade den bara till och inget hände. Dessutom så var det svårt att tända fläkt belysningen också, men det gick oftast efter 3-4 försök.
Jag bytte då den kondensator som är märkt med "A" i min bild. Medans de flesta andra i tråden verkar ha haft problem med den gråa (märkt "B" i min bild).
Lycka till alla fläkthackers!
vänligen
Thomas
vänligen
Thomas
Cykeldoktorn
Gammal tråd, jag vet, men den hjälpte mig! Vår E-luxfläkt EFT 60466 fungerade bara på läge 1 och inte heller "full fart i 5 minuter", såsom det är beskrivet i denna tråd. Fick tips att byta en elektrolytkonding - 1000 uF, 16 V. Hittade i min urgamla samling en på 470 uF, 16 V. Fungerade klockrent - hustrun glad igen. Det gör väl inte så mycket att kondingen har knappt halva kapaciteten? Tack forumet!
På senare tid har vår köksfläkt (Husqvarna QC621K) successivt tappat i varvtal och moment. Men efter byte av motorkondensatorn (märkt "logotyp SCR" P2C 200 MKP 2 µF ...) har den fått tillbaka sin prestanda. Brummandet som hördes från motorn har också försvunnit
Denna tråd hjälpte mig för övrigt också 2019 när jag bytte X2-kondensatorn för att få ordning på fläktens hastighetsreglage.
Postar i denna gamla tråd för att det gäller samma typ av fläkt.
MarieNyhamn
Hej,
Skriver i denna gamla tråd då vi har samma fel på en Husqvarna QC 621K köksfläkt. Lampan går ej att ha tänd samtidigt om vi vill ha fläkthastigheten steg 2 eller 3 (end steg 1 funkar)... Forscerad hastighet (max) fungerar inte alls...
Har monterat bort kretskortet, se bild och sökt på elfa efter en kondensator som passar, men är osäker på om den passar, och om det är något mer som är fel.
Kan denna kondensatorn passa?:
https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-1 ... p/16559995
Den passar. Byt även den ljusblå elektrolytkondensatorn
MarieNyhamn
Tack för hjälp!
Nu är de två kondensatorerna bytta, se bild Fläkten funkar som ny!
Jag fick en väldig massa kondensatorer över pga min. order från elfa
...så om någon behöver kondensator till samma problem vet ni vem ni ska kontakta!
Slava Druk
Hello there!
I had exactly the same problem appeared on two similar Husqvarna units. But thanks to the forum I managed to replace big capacitor (https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-1 ... p/16559995) and everything works, EXCEPT that resistor next to this capacitor became hot (even then unit's fun or/and light is OFF).
Old capacitor was 275V but new is 310V (although product photo says 275V), see attached. With old capacitor the temperature was fine.
Question: Why is this happening? Is it because it using more voltage through resistor?
Why does it get hot if the unit is OFF?
As a workaround I've add another resistor in parallel. In this it gets less hot but still.
Thanks!
Thanks!
Those dropresistors always get hot. The modul draws current even when off.
