Dags för ett vinterprojekt, CNC-fräs av Dremel.
Re: Dags för ett vinterprojekt, CNC-fräs av Dremel.
Inlägg av @.@ »
Uppdatering:
Nu har jag efter lite trixande fått igång spindeln, fick koppla in en potentiometer till den analoga porten på VFD'n för att få spindeln att snurra.
Skrämde upp den till en ca 20000 varv utan problem, fast när jag låg på ca 2000 så blev det störningar vilket fick lysrören i garaget att börja blinka :lol: Fast det går att få bort med den medföljande störskyddstransformatorn som inte var inkopplad för tillfället.
Så nu är det dags att skaffa drivkort till stegmotorerna, jag har funderat på JBCNC's kit ( http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=137 )
Är det prisvärt?
Xfirm
Inlägg av Xfirm »
Hej jag har köpt en shapeoko.org och är himla nöjd, kan varmt rekommendera.
Inlägg av @.@ »
En snabb fråga: Enligt kopplingsschemat till drivelektroniken så behövs tydligen även ett 5v nätaggregat, är det ett sådant här som krävs http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=125 ?
Jag har redan ett 40v nätaggregat, men jag fann även ett 6 volts agg inne i elskåpet, men jag antar att det är för starkt.
Om ditt 6V agg har en trimpot någonstans för att justera spänningen kan det om du har tur gå att justera den hela vägen ner till 5V, annars så fungerar det nog att justera den till runt 5,7 och sätta en diod i serie med matningen... :)
Men ja, det är ett sådant agg du länkar till som behövs (eller ett mindre och klenare, det lär inte behövas någon effekt att tala om).
Inlägg av @.@ »
Lade beställningen tidigare idag, köpte med ett sådant nätagg då det inte var så fasligt dyrt :)
Dock så insåg jag precis att min laptop saknar db25 ingång :doh:
Finns det några vettiga DB25->USB adapters att få tag på?
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Du kan ju alltid köra en smoothstepper imellan när du ändå har spenderarbyxorna på. :)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Säljtråd
Det finns tyvärr inga USB->LPT som ger den I/O-funktionalitet som behövs.
Så Smoothstepper eller en annan dator är nog melodin tyvärr. (många laptops får ju parallellport när dom sitter i docka, så det kan ju vara något om det finns det en sådan till din dator)
Cano
Inlägg av Cano »
Gooluckbuy säljer CNCUSB 2.1 till ett skapligt pris. De finns även på ebay.
Jag var lite småsugen på att köpa ett att testa, men den låga pulsfrekvensen har gjort att det inte blivit något köp än.
Inlägg av @.@ »
Det enklaste kanske är att köra direkt med ett sådant här istället: http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=172
Blir ju aningens dyrare, men det kanske är värt för att slippa krångel :P
Inlägg av @.@ »
Nu är allt på plats och (förhoppningsvis korrekt) inkopplat. Fast när jag försöker mig på jog i mach3 så får jag bara felmeddelandet 'Move, Give up Sync[Movement Info]'.
Vad menas med det felmeddelandet?
Uppdatering: var antagligen en lägesbrytare eller nödstoppen som bråkade, nu fungerar X och Y-axlarna utan problem.
Men Z brummar bara och vägrar att röra sig, jag hör och känner att bromsen släpper men kan se att den genomgående axeln bara vrider sig fram och tillbaks några mm.
Vad kan vara orsaken till det?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Felkopplad fas till motorn. Testa att byta plats på ändarna i en fas.
