Mikrovågsugnen skrotas - kan man använda delarna?
kkj
Inlägg av kkj »
Varning: Magnetronen som skapar mikrovågorna innehåller beryllium som kan förstöra lungorna direkt. Var försiktig! //blueint
Skulle just kasta en transformator från en mickrovågsugn. Har den inte ganska hög utgående spänning? Någon som vet?
Dessutom har vi microvågsalstraren. Kan man ha någon nytta av den?
Anledning: var: Micron skrotas
Walle
Moderator
Re: Micron skrotas
Inlägg av Walle »
Dom brukar kallas för MOT (Microwave Oven Transformer) och har några kV på sekundären. Men en varnings finger, de är potentiellt livsfarliga att hanskas med om man inte har 100% koll på vad man sysslar med! De är inte strömbegränsade, så man kan inte bara koppla in den på elnätet. Det måste strömbegränsas, antingen på primärsidan eller på sekundärsidan. Det gör också att den kan trycka på mycket ström om man råkar komma i kontakt med den med kroppen.
Magnetronen har en obehaglig förmåga att förvandla ögons innanmäte till något som liknar kokt äggvita, alltså inte att rekommendera att lattja med den. Mikrovågor är mycket luriga och oförutsägbara, har man t.ex. bara tagit av och satt på en skyddsplåt det minsta snett så kan ugnen helt plötsligt stråla höga energier ut ur ytterhöljet. Kör man en magnetron "löst" har man öht ingen kontroll på vart mikrovågorna tar vägen..
Re: Micron skrotas
släng magnetronen som alstrar mikrovågorna om du inte tänker kandidera för en darwin award....
Trafon går att använda däremot, antingen som den var tänkt eller linda om den för att få ut höga strömmar så kan du tillexempel bygga en punktsvets: http://hackaday.com/2009/06/23/how-to-b ... ot-welder/
rikkitikkitavi
Re: Micron skrotas
Inlägg av rikkitikkitavi »
MOTar är dessutom inte designade för att gå med full effekt någon längre tid. Av kostnadsskäl har man få varv på 230V lindningen (primären) vilket i kombination med minimal storlek på kärnan att den går nära mättnad med stora tomgångsförluster , men också resistiva förluster (I^2*R) både i primär och sekundärer.
det går att ta bort högspänningslindningen och sätta dit en egen sekundär, faktum är att MOTar har bra isolation då lindningarna är separerade. Men som sagt,det blir en ineffektiv trafo. KAnske du kan räkna med att dra 300W kontinuerligt. Och då blir den ändå varm.
De flesta är dock försedda med en magnetshunt som ger en hög läckinduktans, vilket fungerar som en grov strömbegränsare , dock inte något man kan använda som Walle skriver, MOTen klarar fortfarande att leverera flera ampere toppström vid de kV spänningarna.
Spänningen är så pass hög på sekundären att du inte överlever en elchock från en MOT om den passerar genom bålen.
Magnettronen hade jag inte ens funderat på att använda om jag inte hade haft stenkoll på hur den fungerar, mikrovågor har en förmåga att skada levande vävnad (brännskador) som är svår eller omöjliga att behandla. Tillståndet med koagulerade (jmfr stekta ägg) ögonglober är irreversibelt. flera hundra watt mikrovågsenergi kommer dessutom ställa till problem/skada med i princip allt elektriskt/elektroniskt i strålningens väg.
kkj
Re: Micron skrotas
Inlägg av kkj »
Meduza skrev:släng magnetronen som alstrar mikrovågorna om du inte tänker kandidera för en darwin award....
Jag har en ovän... :evil:
Skämt åsido, jag tänkte väl att det var lite oanvändbara saker.
Eftersom jag inte är el-specialist utan maskintekniker kopplar jag alltid upp saker som äldre rör-radio och andra enkla saker med en vridtransf. och börjar på 1 Volt. Där händer ju inte så mycket
Men man har ändå micro i köket bland barn och djur. Om säkerhetsanordningen i luckan skulle hänga sig......... :shock:
stark
Re: Mikrovågsugnen skrotas - kan man använda delarna?
Inlägg av stark »
Det sitter två ganska kraftiga permanentmagneter på magnetronen som man kan ha nytta av.
//magnetronken
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Försvarar inte, eller på något försöker främja lek med magnetroner nu.
Men gjorde inte mythbusters nåt experiment med flera magnetroner i en låda? Nåt om att värma vatten av tjyven tror jag.
Mina minnesbilder säger att det var sådär snyggt byggt..
Borde inte en trafo ur en micro vara lämplig för jacobs-stege eller en tesla-gnist-mojäng?
Seroster
Inlägg av Seroster »
En MOT är utmärkt för en jacobsstege (gnista som stiger, tänk frankenstein).
Tänk bara på att en MOT ger dig 2200v 1A på sekundärsidan. Detta är nog för att döda dig trettio gånger om. Att leka med MOTs gör du på egen risk, och om du ska göra det får du se till att använda en hotstick, alltså, ska du påverka något runt transformatorn gör du det med en meter VPrör.
Se också till att ALLTID ha en hand i fickan. Råkar du peta på 2.2kV med en hand när du har skor på dig och står på ett trägolv har du ganska bra chanser att överleva. Om du råkar sluta kretsen från höger arm till vänster arm är du körd.
Tänk även på att om du kopplar 230 direkt in i en MOT kommer du med största sannolikhet smälla din hussäkring inom ett par sekunder. Lösningen på detta är att man kopplar in något i serie med din transformator. Exempelvis en annan kortsluten MOT (vilket blir en så kallad reaktor, ett induktivt motstånd) - eller en värmeslinga från en ugn (Resistivt motstånd) eller en infravärmare eller vad du nu har till hands.
Om ditt motstånd släpper förbi mindre än 500w kommer din MOT förmodligen inte tända över huvud taget.
Det finns även en MOC, microwave oven Capacitor, den är på 2.2kV cirka 1uF, den har (OFTAST) ett inre motstånd på 1MOhm, men det kan man inte vara helt säker på. Se till att korstsluta den INNAN du börjar rycka i sladdar. Att bli biten av en MOC gör ont (tro mig...).
Från MOCn till chassit sitter det en högspänningsdiod, den är också användbar om du vil halvvågslikrikta högspänningen från din MOT.
Magnetronen är den delen som gör själva mikrovågorna. Den sitter skruvad i chassit, över transformatorn och pekar in i själva tillagningsbehållaren.
Den har två stora fina runda keramiska magneter och består av en hel del koppar. Något hundratal gram.
Var försiktig när du demonterar magnetronen. Den har två isolatorer som är gjorda av beryllia, oftast är de rosa eller lila. Men vita förekommer med. Beryllia är en ganska inert keramik som uppför sig ganska mycket som asbest när du råkar krossa den, inandning av beryllia leder till Beryllios, vilket är en typ av stendammslunga. Yay.
Det är inte helt lätt att råka krossa berylliaisolatorerna, men jag manar ändå till försiktighet.
Runt antennen som pekar in i tillagningsutrymmet sitter det en liten muff av mässingsnät, detta är för att täta för mikrovågor så att inga slipper ut bakvägen. Den muffen är några millimeter tjock, men om man rullar ut den får man en strumpa av mässingsnät cirka 10cm lång och 3cm i diameter. Jag har använt det nätet till saker som att armera plast vid reperation (brände fast i plasten med lödkolv och epoxy ovanpå).
Vad har vi mer i en mikrovågsugn... Mikrobrytarna som sitter i dörren kan vara användbara, det sitter tre sådana.
Det finns en liten motor som driver tallriken (om den har en roterande tallrik) - den motorn är på någon watt och några enstaka RPM, men den har ett hyggligt vridmoment.
Den fungerar även som generator, håller du den i handen och vrider skaftet med en skiftnyckel kommer du få dg en rolig men ofarlig överraskning ;P
blueint
Inlägg av blueint »
Keramiska magneter låter ömtåligt?
kkj
Inlägg av kkj »
"Keramiska magneter" Vad är det?
Att få tag på permanentmagneter är alltid intressant för den som hänger upp saker på kylskåpsdörren. En magnet från den gamla VHSpelarens motor är så så kraftig att det är svårt att få löss den från kylskåpet.
Finns det andra apparater som kan innehålla kraftiga premanentmagneter?
Undrar hr. klåfingrig med "plockasönder-mani"
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Hårddiskar innehåller rätt så kraftiga magneter.
sneaky
Inlägg av sneaky »
FormerMazda skrev:Försvarar inte, eller på något försöker främja lek med magnetroner nu.
Jodå Jaime plockade isär 4 stycken ugnar och stoppade in dem i en låda. Sedan utrymde de hela verkstaden innan de slog på det hela. Funkade dock inte som tänkt.
Seroster
kkj skrev:"Keramiska magneter" Vad är det?
Tror det heter keramiska magneter, de är ömtåliga så det förslår, sätts de fast på metallytor naggas de i kanterna omgående.
Hårddiskar har otroligt starka magneter. Jag har limmat fast sådana magneter på små tavelramar och sen hängt tavlorna på spiken som håller fast gipsskivorna vid reglarna(!)
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Är inte en helt vanlig kylskåpsmagnet keramisk?
bit96
Inlägg av bit96 »
OBS! Varning!
Beryllium och vissa av dess föreningar är livsfarliga!
Endast en ynka liten exponering av några dammkorn i lungan kan leda till obotlig cancer. :shock:
Beryllium kan dock vara mycket användbart i legeringar och mycket vackra i ädelstenar. :)
Jag vill inte måla fan på väggen, men var oerhört försiktig med magnetronen.
Edit: Tillägg: Jag föreslår att en moderator lägger in en varning för beryllium i början av denna tråd. Experimentera är kul, men ibland behövs en varning också.
