Hydroflow. Båg eller på riktigt?
Stötte på en pryl som påstås kunna rensa vattenledningar genom att förändra "morfologin" hos vattnets salter. Jag kan inte riktigt förstå hur den fungerar bara. Om den ens fungerar.
Länk: http://www.alfawater.se/HydroFLOW
Nån som vet nåt?
Nån som vet nåt?
Re: Hydroflow. Båg eller på riktigt?
Visst har det diskuterats tidigare i forumet tror jag, har för mig att någon bestämt hävdade att det funkade då. Jag personligen tror inte på den, att skicka lite långvågssignaler genom vattnet lär väl inte förändra någon morfologi vid så låga effekter?
Jag lägger den i samma fack som vattenvirvlare tills jag blir motbevisad. Förresten, vad står i patentet?
Jag menar bestämt att det har dokumenterats någon mycket svag effekt med att placera en stark magnet på inkommande vattenrör, då såklart på en rördel som inte var magnetisk. Det ska vara en stark magnet och effekten är ringa.
Resten är skitsnack. Eller på svenska: bluff och båg.
En någorlunda vetenskaplig rapport, eller i alla fall som det verkar. Sidan 13 verkar innehålla lite info om hur det är tänkt att fungera.
EDIT: Läst för mycket i det dokumentet nu men det fastslår att mot E-colibakterier hjälper det inte alls i alla fall.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Där fanns ju en väldigt ingående beskrivning ... INTE!
Det finns annars en intressant mojäng där man spänner två metallringar runt ett vattenrör. Mellan dessa ringar läggs ett elektriskt (eller var det magnetiskt) fält. Detta fält fångar järn/rostpartiklar vilka kommer att hänga kvar mellan elektroderna. Kalkpartiklar vilka är som vassa nålar och därmed speciellt utformade att fästa och klegga igen där det går, kolliderar med järnpartiklarna och slås runda och kommer därmed inte att fastna utan glider ut i avloppet.
Det berodde nog på hur långt man orkade läsa. Sen var inte rapporten så mycket tänkt att förklara hur det funkade, utan snarare att undersöka OM det funkade, och det gjorde det inte vad det gällde att döda bakterier.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Min erfarenhet av sånt som verkar vara för bra för att vara sant är att det oftast är för bra för att vara sant. För många år sedan stötte jag på någon magnetisk enhet som man skulle sätta runt bränsleslangen på en bil för att både få högre effekt, renare avgaser och lägre förbrukning. Hade det funkat hade det förmodligen suttit som standard men det gjorde ju inte det. Fungerade alltså. Den här vattengrejen tror jag inte på förrän någon har bevisat att det fungerar. Helst också förklarat varför.
Jag stötte på prylen i ett mailutskick jag får från Svensk Byggfakta som ibland innehåller en del tips på bra grejer. Det här är nog inte ett sånt. Men man blir ju alltid nyfiken. Dessutom skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att man på något vis skulle kunna påverka molekylerna i vattenföroreningarna så att de har svårare att fästa på rörväggar och dyl. Ungefär som hårbalsam får laddningarna i hårstrån att ordnas så att håret blir lättare att kamma. För visst har det med det att göra, ni som kan sånt?
Fråga:
Någon som vet något om denna produkt
Svar så långt:
3 st som uttrycker att dom inte tror på den
1 rapport som kollar om produkten klarar något annat
2 inlägg om andra prylar som är båg
1 inlägg som klagar på kvaliteten på svaren (vilket är detta)
Svar så långt:
Med tanke på att en av dom verkar kosta 0kr så gör du ju ingen större förlust mer än frakten.
Här har vi ett annat företag som tycks tillverka en likvärdig produkt.
http://www.bauer-wt.com/swe/
Jag såg av en händelse att vi fått en sådan installerad i vår bostadsrättsförening alldeles nyligen.
Följer denna tråd och grubblar över hur många slantar BRF:en tycks ha kastat i sjön.
