Spänningsregulator till Radiosändare för studioblixt.
Hej, Jag har en Batteridriven studioblixt som jag vill bygga in radiomottagaren i för att trigga blixten. Blixten drivs med 12volt laddningsbart batteri. Radiomottagaren drivs med 3Volt CR2 Laddningsbart batteri eller CR2 Litium batteri. Radiosändaren som sitter på kameran drivs med 23A 12volt batteri.
För att slippa byta batteri i radiomottagare och slippa sladdar och kontakter tänkte jag mata radiomottagaren med samma 12volts batteri som sitter i aggregatet. Det finns gott om plats för radiomottagaren inuti aggregatet och det finns 12,5-13volt DC att plocka ut. Vad skall jag använda för att få ner spänningen till 3-3,5volt så att jag slipper batteribyten i radiomottagare? Jag vet inte hur mycket ström mottagaren drar men ett batteri vara ett par tre dagar eller ca 1500 blixtavfyrningar.
Re: Spänningsregulator till Radiosändare för studioblixt.
Ingen som har något enkelt billigt förslag till spänningsmatning?
Funkar det med en enkel spänningsdelare? Två motstånd med rätt värden?
Det låter riskabelt, en enkel spänningsregulator verkar bättre. Problemet är väl att du måste ha koll på hur sakerna är jordade om det inte är en helt flytande anslutning för triggningen.
Ofta är batteridrivna saker inte isolerade eftersom själva batteridriften gör att allt blir flytande. Matar man en sån från en extern kraftkälla så kan det alltså blir problem.
Det skall ju bara var en kraftkälla; det interna batteriet i Blixtaggregatet. Ingenting är jordat, det är bara batteriets plus och minus poler. Minuspolen är i så fall gemensam "jord" i hela aggregatet. Radiomottagaren har normalt sin egen strömförsörjning via CR2 batteri (vilken jag vill eliminera) och ta ström från 12volt batteriet istället. Dock skall ju radiomottagaren bara ha 3-3,3volt.
Problemet är om radiomodulen t.ex. har plus kopplat till ena polen av trigg-utgången, för då kommer du att få en kortslutning. Du kopplar ju ihop dem på fyra punkter antar jag:
+ matning
Jord
trigger ena polen
trigger andra polen
+ matning
Jord
trigger ena polen
trigger andra polen
Kan kanske lösas med en galvaniskt skild krets. Optokopplare?
Ja, OM det behöver lösas. Steg 1 är ju att ta reda på hur framförallt radiomottagaren är kopplad. Den kanske redan har en optokopplare på utgången, då är det lugnt. Men som sagt var, ofta optimerar man bort sånt när det är grejer som bara ska gå på batteri.
Du frågade om att reglera ner 12V till 3.3V. Enklast är en "spänningsregulator".
Det framgår inte vilken ström som mottagaren drar, men om det är inom
100mA så kanske en av dessa fungerar:
http://www.tradera.com/10st-3-3v-100ma- ... _169511381
Det ser ut att sitta en optokopplare för trigger. Jag hittar dock inte några data för komponenten PJ73 B6S.
Komponentsidan ser ut enl bild 1: http://www.von-heideman.se/DSC_9642.jpg längst till höger PJ73 B6S, de båda lödöarna går till trigger.
Batterisidan ser ut enl bild 2: http://www.von-heideman.se/DSC_9634.jpg
Mottagarsidan ser ut enl bild 3: http://www.von-heideman.se/DSC_9637.jpg
- tecno
- Skype: tecnobs
Det ser ut att var en diodbrygga inte en optokopplare
Det finns inga uppgifter på strömförbrukning på denna kretsen. Ett batteri på 600mAh räcker till ca 1500 blixt triggningar innan det behöver laddas igen.sodjan skrev:Du frågade om att reglera ner 12V till 3.3V. Enklast är en "spänningsregulator".
Skenet kanske bedrar bara för att du ser ett + och ett - tecken på kretsen.tecno skrev:Det ser ut att var en diodbrygga inte en optokopplare
Det finns inga motsvarande ~ tecken på motsatta sidan.
Det finns väl vidare ingen anledning att ha en likriktarbrygga på utgången?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ahh... det var blänket i bilden jag tyckte såg ut som ~
Du får väl mäta upp strömförbrukningen på mottagaren.
Vi vet ju inte ens vad det är för mottagare...
Uppmätt strömförbrukning är ca 15mA så det är inga höga strömmar
Hur radiomottagaren ser ut framgår av bilderna i inlägg högre upp i tråden.
Mottagaren har till uppgift att eliminera sync kabel mellan kamera och studioblixtar.
Sändaren skickar en signal från kameran till mottagaren som triggar blixten.
Kanske det räcker med den spänningsregulator på 3,3volt som du skickade tips om
