Hittad en display av något slag i mina gömmor idag.
Verkar vara tillverkad av SDEC, märkt med P-D050606CT
och även STC050606ULNY/5V 2K06-48
samt *114-OSCD-A33.
Panelen har 2 anslutningar . 1st 3pin (verkar vara till bakgrundsbelysning)
och 1st 6pin anslutning...
Verkar vara allt och mitt sökande ger mig inga vettiga förklaringar till
vad det är för displaytyp samt interfacet.
Troligen kommer displayen ifrån en gammal defekt UPS av okänt fabrikat
så det kan vara en kundspecifik displaymodul.
Tacksam för info eller förslag om hur jag hittar information om hur jag använder eller
bör göra med displayen.
/mvh
6-pin Display-interface?
- BallInPlay
Re: 6-pin Display-interface?
Hej. Med antallet af forbindelser fra chippen til Display-glasset, er det tydeligt at det er et Custom-display med faste segmenter (Ikke et grafisk display)
Prøv at lyse ind på det med en kraftig lygte/lampe, så kan du se de enkelte segmenter.
Du får svært ved at bruge det til noget, Hvis du stadig har UPS'en kan du sætte et Logic Analyser på, og Reverse-engineere protokollen, men det er næppe besværet værd for et enkelt display.
// Per.
// Per.
// Per.
// Per.
- BallInPlay
Tack för svaret , har försökt lysa in i den som du beskrev men ser ingenting då det är för svart.
Är nog fullt möjligt att det är så att den blir svårbrukad så det kanske är bäst att den får återvinnas.
mvh
mvh
Skulle gissa att det är någon form inbyggd uC i den då det även ser ut att finnas 3 knappar bredvid displayen, kan eventuellt vara någon form av seriell kommunikation.
