Frekvensomvandlare på en industrisymaskin
tstihl
Inlägg av tstihl »
Syr lite bilinredningar ibland och har en 3-fas industrisymaskin.
Den är lite svår att reglera hastigheten med.
Har nu köpt en Lenze frekvensomvandlare för att få ner hastigheten på motorn.
Fungerar förträffligt och nu kan jag sy typ ett stygn i sekunden om jag vill.
Det passar mig bäst när jag matar motorn i 3 Hz.
Nu till min fråga kan motorn ta stryk av denna låga frekvens?
Re: Frekvensomvandlare på en industrisymaskin
Se till att haka på extra fläkt för kylning av motorn.
tstihl
Inlägg av tstihl »
Ok, något bra tips på hur jag hakar på extra kylning på en kapslad motor med inbyggd slirkoppling? :?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Varifrån har du skaffat din symaskin? Industrisymaskiner är för det första de enda som syr raksöm, och för det andra syr de vad som helst utan att sucka.
Jag har ett erbjudande om en 1-fas JUKI, fast priset ... 10 lakan. :eh:
Är det så att den i original gick att köra så långsamt innan VFDn kom in i bilden, då kanske den inte blir så varm och det kan bara du svara på hur varm den blir. Kan gott tänka mig att en sådan snurra kan bli gott och väl 50-70°C utan att ta skada men det får du kolla upp.
tstihl
Inlägg av tstihl »
Det är en Mitsubishi med dubbelmatning. Den syr i allt utan att sucka problemet är att jag vill sy långsamt.
Till Bengt.
Motorn snurrar utan Vdf´n i 1 400 v7/min, det är slirkopllingen som styrs via pedal som avgör hur snabbt maskinen ska sy, drivet via remskivor.
Så då är motorn nere på ca 80rpm när du syr, håll koll på motortemp! Skadar inte att ordna med rejäl fläkt som blåser över motorn.
tstihl
Inlägg av tstihl »
Har nu använt symaskinen under flera timmar och motorn blir bara ljummen. :D
:tumupp:
MiaM
Inlägg av MiaM »
soundbrigade skrev:Varifrån har du skaffat din symaskin? Industrisymaskiner är för det första de enda som syr raksöm, och för det andra syr de vad som helst utan att sucka.
Hur bra/dåliga är de riktigt gamla "vanliga" symaskinerna som också bara syr raksöm?
Akta så att jag inte prackar på dig en golvstående Singer eller kanske en bordsstående Huskvarna från anno dazumal :wink:
Singern är rätt god kandidat för återvinningen p.g.a. platskravet...
Seroster
Inlägg av Seroster »
Servat ett par gamla Singers, och de går inte av för hackor, en skvätt olja vart femte år så går de som en klocka tills helvetet fryser till is.
