MNorrgren
Inlägg: 6092 Blev medlem: 27 maj 2005, 16:09:10
Inlägg
av MNorrgren » 16 november 2005, 00:05:21
Jag har nyligen slaktat en dator... så tog jag ur nätagget.
O så när jag ska koppla in det separat så vill det inte "starta". Får helt enkelt inte ut nån spänning ur det..
Jag misstänker att det ska vara kontakt mellan ett par kontakter men jag vet inte vilka... det är en stooor mängd o välja på om man säger så.
Nån som har nåt tips?? jag kan lägga upp en bild på det om det behövs...
MVh
Micke
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 16 november 2005, 00:06:48
Det brukar vara en grön och en svart sladd som ska byglas.
Jonaz
Inlägg: 2371 Blev medlem: 4 november 2003, 22:06:33
Inlägg
av Jonaz » 16 november 2005, 00:30:15
PS-ON och GND.
Tänk på att vissa vill ha en last annars så kan dom pajja/inte starta ändå.
MNorrgren
Inlägg
av MNorrgren » 17 november 2005, 22:59:38
aaa ok... tack så mycket!!
ska genast prova:)
Jonaz
Inlägg
av Jonaz » 19 november 2005, 23:31:44
Höll den?
Eller väste det bara till och sedan en tung tystnad?
MNorrgren
Inlägg
av MNorrgren » 19 november 2005, 23:45:21
den ville lite... men nu var det så att den inte hade en grön sladd
det var alla regnbågens färger men inte grön
fick ltie resultat om man kopplade grå till svart...
Jonaz
Inlägg
av Jonaz » 19 november 2005, 23:59:57
var det pin nr 3 eller 8 enl bilden?
Eller någon annat nr?
"Ville lite"???
Den startade i allafall men sen då?
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 20 november 2005, 00:10:45
Ta en bild så kan jag ringa in.
MadModder
Inlägg: 32284 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 20 november 2005, 01:15:55
Det ska vara pinne 14, ingen annan.
Det är inte bra alls om du kopplat pinne 9 mot svart, eftersom det kommer ut +5V där fast nätdelen är avslagen.
Jonaz
Inlägg
av Jonaz » 20 november 2005, 01:19:45
Så där ser en av mina ut när man tittar ner i kontakten. Och om man jämför med bilden innan.
Och där är det vit och GND För att den skall funka. Vilka är det på den andra bilden? PS-ON och GND eller hur?
Volny
Inlägg: 963 Blev medlem: 10 september 2004, 23:26:05
Inlägg
av Volny » 22 november 2005, 11:34:48
När vi är inne på ämnet... Hur mycket ström kan man få ut från pin9 då nätagget är avstängt?
danei
Inlägg: 28603 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 22 november 2005, 11:39:28
Det som sitter i min burk är märkt 2A
Volny
Inlägg
av Volny » 22 november 2005, 11:55:10
Najs, det är ju ändå rättså mycket faktiskt. Hur mycket av de 2 amepren används egentligen?
Och vad används de till? Antar att det är för att man ska kunna starta datorn och nätaggregatet men man vet ju aldrig, kanske bara är för att en lysdiod som sitter på moderkortet ska lysa
danei
Inlägg
av danei » 22 november 2005, 12:35:15
Starta när aggen har inget med det att göra.Det används till Wake On Lan tex.
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 22 november 2005, 14:59:11
Volny skrev: När vi är inne på ämnet... Hur mycket ström kan man få ut från pin9 då nätagget är avstängt?
Jag använder ett som är specat till 700 eller 800 mA på standby-linan. Du bör nog kontrollera specen för ditt agg innan du belastar för mycket...
