Svarvad aluminium 45x150mm
Hej
Jag skulle behöva 6st rundstänger i alu med en längd på 150mm (alternativt 3st med 300mm längd om du klarar det), ytterdiameter på 45mm och ett genomgående hål på 16mm för en värmepatron (dvs i princip ett rör med 16mm innerdia, 45mm ytterdia och 150mm längd)
Gör ingen ritning just nu utan tror att det är enkelt nog att förstå ändå, inner och ytterdiameter kan ändra sig med ett par tiondelar när jag får delarna som det hela ska passa i men det är ca-mått.
Vad skulle detta kosta?
Helst inklusive material och allt.
Re: Svarvad aluminium 45x300mm
En hel del, inte många som har så långa borrar så räknar man in inköp av borr så drar det iväg.
Det går bra med 2st 150mm långa bitar också i stället för en 300mm (dvs 6*150mm totalt) om det gör det hela mycket enklare.
(då borde det gå att borra med 80mm borr från två håll vilket inte är ovanligt långt?)
OK, du ställer inget krav på att det ska vara raka hål med andra ord!
Tyvärr är den grövre lite för liten dvs omkring 15,47876 men har rätt längd för den kortare varianten.
Om jag kan matcha ihop sex bitar två och två bra nog för att kunna trycka igenom en sådan här värmepatron med lite kopparpasta så är jag nöjd.
Som jag skrev så kan jag ge exakt innermått när jag fått hem värmeelementen och mätt dom och då kan specca ett mått någon tiondel större.
http://www.ebay.com/itm/Single-End-Cart ... 35c1a2d13b
Jag håller på att konvertera en gammeldags gaseldad folieringspress till eldrift.
Tror du att nån tiondel räcker till för värme expansionen dels i elementet och sedan i aluminium blocket?
Oavsett så har min pipborr för liten Ø för det jobbet.
Mja det borde räcka, den termiska expansionen av aluminiumcylindern mellan 25 och 250 grader borde inte minska hålet mer än 1/20mm om jag räknar rätt såhär på kvällen, och räknar jag likadant på värmeelementet så borde 0,1mm glapp räcka, men tar man 0,25 så borde det väl bli lagom och dessutom lite utrymme för att allt inte är 100%-igt.
henkebenke
Re: Svarvad aluminium 45x150mm
Inlägg av henkebenke »
Hålet kommer att öka i diameter när det blir varmt, inte minska.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det kan man inte bara påstå utan att veta hur al.röret är monterat. Om al.röret sitter inpressat i ett annat hölje som håller emot, så kommer innerdiam. på al.röret att minska eftersom ytterdiam. inte kan öka. :)
Open
Inlägg av Open »
Materialkostnad 330:-
Arbete 60 minuter 200:-
Frakt ca 100:-
För 6x150 eller 3x300?
Open
Inlägg av Open »
Borren jag har borrar jag bara ca 120mm med, så de på 300mm kan jag inte göra
DW
Inlägg av DW »
Är du noga med att 300 hålen kommer ut exakt i centrum. Risken finns att de driver lite.
Om jag har mtrl hemma kan jag lösa det till helgen.
2012-11-24
Kikade lagret men det var brist på både längd o bredd, dessutom det som fanns var vackert röd eloxerad.
