0-5V Ska styra 3 relän. Hur gör jag.?
Helt ny här på forumet och har nu ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.
Jag har en signal som är från 0-5V beroende på olika faktorer.
Jag vill kunna "läsa av den" och vid olika spänningar dra olika relän.
T.ex
Vid 1,2-1,4v Aktivera relä1
Vid 2,5-2,7v Aktivera relä 2
osv.
Är det någon som kan ha en bra idé på hur jag enklast ska lösa detta?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
/hedlunde
T.ex
osv.
/hedlunde
Re: 0-5V Ska styra 3 relän. Hur gör jag.?
Vad är det för "relän"? Hur stor last ska de styra?
> T.ex
Help OK.
Ska relä1 då också släppa?
Och vad ska hända i intervallet 1.4V - 2.5V ?
> T.ex
Help OK.
Reläna ska styra en signal till en annan funktion t.ex en matning till en lampa.
Vad det blir för relä har jag inte bestämt än men hela grejen ska till slut in i en 12v miljö. (Bil)
Ja relä 1 ska endast aktiveras mellan 1,2-1,4v
Hamnar man utanför området ska relät släppa.
Samma funktion för de andra reläna.
Volttalen är som sagt inte exakta i exemplet men jag hoppas du förstår vad jag är ute efter.
Med tanke på att det inte enbart är ett omslag vid en
viss punkt utan lite mer komplext med både till och
frånslagspunkter, så låter det som att det vore enklast
att hantera det i en liten processor, t.ex AVR (t.ex en
Ardunio), PIC eller liknande.
Det beror såklart på kompentensnivå vad som är den enklaste lösningen. Det ingår tyvärr inte i grundskolan att programera processorer hur idiotiskt det än låter, nån borde ta ett snack med utbildningsminister Björklund.
För mig så är det enkaste att använda två komperatorer av typ LM3240 och några motstånd för att uppnå önskad funktion.
Men kan man programera så är ju det ett plus.
Menar du 2 komp för varje relä?
Eller räcker det med 2 för hela lösningen?
Mja .... det borde räcka med två LM3240 då det är 2 st komperatorer i varje IC. Klart att det krävs fler kring komponenter än de jag räknade upp.
fönsterkomporator
fönsterkomporator
LM3914 hade också kunnat varit ett alternativ. Där har du 10st fönssterkomparatorer.
Knyt ihop utgågarna till 3st PNP bör funka, tror jag.
Tack för alla bra svar!
Jag tror faktiskt jag ska gå den långa vägen och ge mig på att programmera en "PIC" då.
Inser nu att detta projekt kommer ta en stund men det kommer vara värt det i slutändan och förhoppningsvis kommer jag lära mig mycket på vägen.?
Inser att jag lär väl få börja med att "blinka LEDs" på experimentkort.
Men har ni något tips på ett bra "start kit" för att programmera.?
Hårdvara, mjukvara, litteratur.?
/hedlunde
/hedlunde
Pickit 2 eller för den delen Pickit 3 med tillhörande experimentkort kan jag rekomendera.
Sen så har Microchip många bra PDF filer med datablad och manualer, kolla där.
Mjukvara är jag inte så bevandrad i, har endast använt MPLAB och Hitec-c.
- PHermansson
- EF Sponsor
Perfekt anledning att börja programmera! Det är värt besväret och det är kul. Tycker också att Pickit med Microchips dokumentation kan vara en bra början, det var så jag lärde mig.
Sen finns det givetvis en snabb genväg till målet genom Arduino, och vilket som är bäst kan ju diskuteras ännu en gång av de som orkar det
Tidigare hade ELFA ett väldigt bra pris på "PICkit2 Starter Kit" som
bygger på PIC16F690. Den finns kvar men verkar ha ett mer "normalt"
pris idag. Fördelen med den är att väldigt många (även på EF) har
kört med just det kitet vilket förenklar "supporten".
Om du kan hitta en lös begagnad PICkit2 (eller 3) så har jag lösa
experimentkort med lite olika processormodeller. Se :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=55595
Jag har fokuserat lite mot korten med den nya PIC16F1xxx modellerna.
Sen kan du ju även köra med helt egen krets på labbplatta eller
liknande och koppla in PICkit2/3 direkt till den.
Det har sålts en del PICkit2 på EF, du kan ju alltid lägga en "köpes"
tråd så får du se om någon har någon liggandes.
- SeniorLemuren
Att du orkar.PHermansson skrev: Sen finns det givetvis en snabb genväg till målet genom Arduino, och vilket som är bäst kan ju diskuteras ännu en gång av de som orkar det
ElectricNooB
Det känns som att detta är relativt simpelt att lösa analogt. Men om du ändå tänkt lära dig om µC´n så är det ett gyllene tillfälle.
