fråga angående digital gradskiva (för mätning av Toe)
duplo
Inlägg av duplo »
Jag håller på i skolan med ett projekt. Vi ska bygga en rigg till en liten el-bil (ECO Shell car) som ska mäta Toe och Camber.
Då just för Toe behöver vi en digital gradskiva för att mäta en nogrannhet av 0.1° Vet någon vad man kan hitta ett komplett set som skulle gå att applicera till detta?
Har funderat på om det är något man kan bygga med ett utvecklings kort och en potensiometer och mäta på något vis men
Men att köpa ett komplett kit vore Bäst då vi har tidspress.
Tack till er som tog er tid och läste. ;)
/Carl
FormerMazda
Re: fråga angående digital gradskiva (för mätning av Toe)
Inlägg av FormerMazda »
Ett digitalt vattenpass av kvalité är inget alternativ?
duplo
Inlägg av duplo »
http://www.verktygsladan.nu/product_inf ... ts_id/1142
tänkte du på ett sådant?
Vill ha ett som kan mäta vinkel mellan något på horizontal-planet alltså hur mycket hjulet står "svängt"
FormerMazda
Typ sådant, men insåg att det såklart inte fungerar på toe in/out.
Vinkelmätare däremot lär väl fungera bättre?
http://www.smaskin.se/web/Produkter/Mat ... -0495.aspx
Tydligen inte ovanligt med 0,05° avläsning. Då borde noggrannhet ligga inom 0,1°?
duplo
Inlägg av duplo »
Ja den ser jättenice ut!
skitbra nogranhet också, och till ett ok pris. :)
svanted
Inlägg av svanted »
man kan mäta toe in/out med mycket stor nogrannhet mha ett laservattenpass, en garagevägg samt lite matematisk geometri,
duplo
Inlägg av duplo »
Ja, har läst lite om sådana metoder under infosökningen till projektet... men "beställarna" vill ha en rigg. något styvt som man kör upp bilen på.
TomasL
Inlägg av TomasL »
För att kunna mäta (och justera) Toe, måste du först mäta in bakaxeln, därefter framaxeln, så du kan "rita upp" fordonets geometriska centrumlinje, därefter kan du mäta/ställa Toe mot denna linje.
Dvs du behöver någon form av ljusbänk för alla fyra hjulen.
petercab
Inlägg av petercab »
På racerbanan använder jag två pinnar och två snören för toe, samt digital vinkelmätare för camber och caster.
Kanske inte det trådskaparen var ute efter men verkligheten behöver inte vara så komplicerad alltid :)
