Fjärrkontroll för styrning av wirespel till traktor
Bertilio
Inlägg av Bertilio »
Hej,har en fjärrkontroll som som jag styr en mottagare,mottagaren matas med 12v från traktorn,när trycker in knappen på fjärren så drar reläet i mottagaren ,och skickar spänning till spelet som går igång..Nu till frågan matningen in till mottagaren som är för 12v sitter det en diodbrygga.. vilken uppgift har den, när jag matar med likspänning??? Den fungerar inte med 12v, men på 16v fungerar den... motstånd som blivit högohmigt??
är diodbryggan mot felkoppling plus-minus.. Tacksam för svar..
Bertil..
eqlazer
Re: Fjärrkontroll för styrning av wirespel till traktor
Inlägg av eqlazer »
Diodbrygga? Är det överspänningsskydd som börjar leda (skydda mottagaren) vid för höga spänningar kanske?
Bertilio
Likriktarbrygga,filtrerar växelspänning ti en likspänning ,vilket jag redan har..
Bertil.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Okej, om det ska vara DC in och DC ut så används likriktaren till att skydda mot polvändning.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det hann in några svar emellan, men:
Diodbryggan är nog mycket riktigt mot felkoppling, med en diodbrygga spelar polariteten ingen roll. Personligen gillar jag när man gör så (men man får ju leva med de två extra diodsträckorna/spänningsfallen), det värsta jag vet är prylar som inte har något skydd, utan går sönder när man kopplar fel :evil:
Har du alltid haft den mottagaren, eller är den ny? Frågan är väl egentligen: Är mottagaren konstruerad för "12 Volt" eller för fordons-12 V (d.v.s. i verkligheten ofta kring 13.7 V)?
En skarp bild av ovansidan och undersidan av kretskortet skulle kunna hjälpa.
Bertilio
Hej,Walle, jag misstänke det att det var så,hjälper grannen,13,7v ja det är nog rätt,då ska de fungera med den spänningen ska mäta o se var spänningfallet är . . Tack för svaret.
Bertil.
