µMill, en skrivbordsvänlig mini-CNC i ek
Re: µMill, en skrivbordsvänlig mini-CNC i ek
18mm limträ, vet inget mer förutom att den var från svea.
- Klas-Kenny
Gällade att det ska slå sig så hoppas jag att det är så små bitar att det inte ska göra så värst mycket.
Styrkan i limfogarna tror jag inte blir något stort problem, det är inte tänkt att maskinen ska klara av några extrema belastningar eller så utan det är bara smått. Så klart får man dock tänka efter lite hur limfogarna kommer så att de inte blir på de mest kritiska ställena.
Jag har inte världens bästa koll på hur trä beter sig, men jag har fått för mig att massivt har lättare för att slå sig, dessutom kan man ju roa sig med att föröka hitta hela, olimmade ek-bitar på 300xLångtx16mm...
Jag är helt bestämd att jag inte tänker använda MDF eller dylikt. Om någon har tips på andra träslag som vore lämpligare, som inte kostar enorma summor och går att få tag på i lämpligt format så är de tipsen mycket välkomna, men massivt ska det vara!
Och går det helt åt skogen så är jag den lärdomen rikare. Några hundringar för trä och ett antal timmar är jag beredd att offra trots risken att det inte blir bra i slutändan. Resten går ju att återanvända.
Och om det slår sig så att maskinen blir oanvändbar har jag ju en snygg pjäs att ställa i bokhyllan!
Ek är väl ett av de träslag som rör sig mest beroende på fukt. Ett alternativ kan vara teak från biltema, fast då får du antagligen limma lite själv för att få tillräcklig bredd och tjocklek. Finns väl 120mm breda "plankor" eller något sådan.
Appropå snygg pjäs, så kan du väl kosta på lite rundare och mjukare former om du ändå sak fräsa ut delarna. Fast det är ju en smaksak förstås.
- Klas-Kenny
Gimbal: Så pass alltså. Hur står sig tex. bok i jämförelse? Det är ju vanligt även det i form av hyllplan.
Glenn: Utseendet!
I övrigt är det ett väldigt trevligt material.
Glenn: Utseendet!
Det är väl bara att lacka och ådra MDF:en?
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85dring
Blir antagligen snyggare än stavlimmad ek t.o.m.
Det finns genomfärgad MDF, ganska trevligt redan omålat.
Folie och fejkad ådring, nja då ser nog äkta material bättre ut, snyggt inoljat, kanske lite betsat.
Du får förse maskinen med en kontaktsensor, och inleda varje körning med kalibrering mot ett rätblock i granit, så att maskinen kompenserar för att den krympt! =)
- Klas-Kenny
Liten liten update i ritandet.
Sänkte ner X litet och la till en offerskiva där (Även den 16mm ek) och ritade in ett par fönster för hålen i sidorna samt lite text.
Offerskivan tänkte jag borra in rampamuff i underifrån så att där inte är någon metall på ovansidan som man riskerar att köra i, så skruvar man underifrån.
Funderar på att köra gångjärn på åtminstone ena sidofönstret, det skulle kunna sitta precis vid stegmotorn, sen typ en magnet eller så på andra sidan som håller stängt.
Anledningen till "jacket" i framsidan är för att X-bordet ska kunna gå ända ut till kanten där, sparar lite utrymme. Samma sak på baksidan.
- SeniorLemuren
Om du nu har låst dig till trä så är detta inlägg bara att kasta.
Jag har jobbat en hel del med Corian, (båtinredning). Ett material som är styvare än "vanlig" aluminium. Den är lättbearbetad med vanliga hårdmetall-verktyg för trä. Lätt att borra och gänga. Den limmas med svetsande lim som ger limfogarna samma styrka som materialet. Finns i ett otal mönster och färger. Konstruktionen blir till skillnad från trä, helt stendöd och formstabil.
Min tänkta fräs kommer absolut att byggas i Corian.
Vad kostar detta material och vilka dimensioner finns? Du har inte en länk till en bra återförsäljare?
- SeniorLemuren
Själv "ärvde" jag en massa spillbitar från en snickerifabrik, så jag har inte köpt något. Men kolla denna länk så kanske det ger några svar.
Edit: En länk med prislista längst ner på sidan. Shiit! Jag upptäckte nu att den 2 meter långa bänkskivan till förpiksbänken skulle kostat 12 000 spänn.
Corian är väl ett dupont-varumärke, det finns väl flera liknande konkurrenter också?
Coolt material i alla fall!
