Larm vid man över bord
isis91
Inlägg av isis91 »
Jag och fem kompisar har köpt en båt tillsammans och ska ge oss ut på långsegling nästa år. En av de värsta saker man kan råka ut för är att en besättningsmedlem går överbord när han har ensam vakt på natten och autopiloten styr. Vill det sig illa kan det dröja flera timmar innan någon märker det och då är det försent att försöka hitta och rädda personen. Det finns armband man kan bära som är kopplade till en basenhet som larmar om någon går överbord. Tyvärr är dem svindyra och vi har en väldigt sträng budget. Därför tänkte jag bygga ett system själv, men jag famlar lite i mörkret.
Jag tänker mig att det borde vara ganska simpelt att skaffa 6 transpondrar samt någon form av basenhet. Sedan behöver jag bara koppla den till ett larm som den aktiverar om den inte får svar från någon av transpondrarna. Det borde gå att göra rätt strömsnålt om man bara skickar en signal var trettionde sekund. Jag tänker mig att man kan plasta in transpondrarna i epoxi för att göra dem helt vattentäta.
Har ni några tips om var man bäst köper komponenter? Almänna tankar kring projeketet? jag är öppen för alla förslag. Finns det några bra sidor där man kan läsa sig till det som behövs för att bygga systemet?
Jag kan programmera hyfsat och har lekt lite med elektronik innan, men väldigt lite.
Tack på förhand, Joakim.
Re: Larm vid man över bord
Ta en titt på zigbee moduler.
isis91
Inlägg av isis91 »
Det verkar ju vara en vettig pryl. Jag funderar lite kring denna transceiver. Behöver man koppla ihop den med ytterliggare en krets, eller kan man få den att svara som den är? Om vi har varsin sådan på oss och en basstation som sänder på 6 olika frekvenser och larmar när den inte får svar på alla så borde ju det fungera. Med den förbrukningen borde man kunna få extremt lång livstid på modulerna tillsammans med ett standardbatteri inbillar jag mig.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det finns BARA ett sätt att lösa detta på, kallas för livsele, har man gått överbord så är det försent, oavsett hur mycket elektronik man har ombord.
Keep It Simple Stupid.
kallas för livsele
Vill man lyxa till ovanstående kan man ju komplettera med 'död-mans' utlösare till ett internt larm ombord.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har man livsele, så behövs det inte, då man aldrig kan åka överbord.
Det kan ju hända annat på ett vaktpass som man behöver påkalla uppmärksamhet på sovande besättning.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, men vad spelar det för roll, om man har livsele?
OK, have it your way....
TomasL
Inlägg av TomasL »
Under 80-Talet pysslade jag med havskappsegling, seglade väl totalt närmare 50kNM, för det mesta i rätt tufft väder och sjö.
Kan påstå att jag har en viss erfarenhet av sånt här, Livselen var och är den enda saken som faktiskt fungerar.
Att på en tuff bidevindsbog nattetid göra ett slag med en båt som har inre förstag i 20m/s och en hårdvindsgenua på runt 40m2 är garanterat ett rätt tufft jobb, samma sak med en spinaker gipp i 20m/s.
Utan livsele har man inte på sjön att göra.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Håller med Tomas här, det är koppel som gäller. Man får helt enkelt inte trilla av till att börja med.
Har inte sagt nåt annat heller....
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nej, det var heller inte riktat åt dig utan åt TS.
svanted
Inlägg av svanted »
TomasL skrev: Utan livsele har man inte på sjön att göra.
kan hålla med där, speciellt om resten av besättningen sover, då krokar man ALDRIG loss sig...
och så kan man ju ha en supportertuta fastkrokad i samma sele...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Oavsett om resten av besättningen sover eller ej, är man utomskärs i är man fastkrokad, alltid, inomskärs är väl OK om det är bra väder.
