Vad är de för fel med det? Har haft en dator igång 24/7 i ett stängt 60x30x220cm skåp utan problem.Electricguy skrev:Jag hoppas verkligen att du inte har den dator som du faktiskt använder i ett stängt skåp...
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
danielr112
Jag har också haft datorer i stängda skåp. Så länge dom inte ger mer värme än vad som skåpet kan skicka igenom stängt så är det ju lugnt...
- Electricguy
Tja har man ingen direkt vass maskin så kanske det funkar. Men annars tenderar det att gå ganska varmt. Blir ju samma effekt som att ha ett nästan tätt chassi. Det är som gjort för att grilla komponenter.
- MadModder
- Co Admin
Igår kväll och nu ikväll har jag grejat med (och gjort klart) ett litet delprojekt i hela lägenhetsprojektet.
Belysningstrafon till LED-remsan som ska lysa upp lilla köksbänken.
Billig 9V-trafo som jag köpte en hög av från Elfa förut, och lite komponenter. En fastlimmad skruvplint fick bli anslutningspunkt. Jag borrade lite lufthål efter att fotot togs.
Obelastad 14V. Med LED-remsan 11,5V. Det kan inte bli väldigt mycket bättre.
Anledningen till denna lösning är att jag vill ha 100% flimmerfritt ljus, samt att det hela styrs av en 230V-dimmer avsedd för såna här stygga laster.
Jag hoppade över säkringar...
Fick låna en uniden "polisradio" med 27-960MHz. Testade nexa på 433.920. Och hörde knattrandet. Inte samma som 433 .92 MHz UHF "Poor Man's Scanner" - YouTube . På min lilla fjärr som liknar denna
Blinkar LED'n ut samma ljud som hörs i polisradion. Jag har ljusmikrofon, så jag kan lyssna på ljus. Jag har även en äldre (svår att hitta på google)timer fjärr. Den låter nästan likt.
Det är inte mycket liv på polisradion. Lite flyg än så länge.
Blinkar LED'n ut samma ljud som hörs i polisradion. Jag har ljusmikrofon, så jag kan lyssna på ljus. Jag har även en äldre (svår att hitta på google)timer fjärr. Den låter nästan likt. Det är inte mycket liv på polisradion. Lite flyg än så länge.
- Electricguy
Byggde om ett gammalt modulärt ATX nätagg till ett enkelt test nätagg för diverse saker.
20A på 12V och 45A på 5V
Blurry Picture Corp. (tm)
Tänkte skulle göra nåt kul till flickvännen nu efter ett år tillsammans. Förrutom den obligatoriska middagen på Grand Hotell i Lund så blir det lite annat kul men ville ge henne något annat kul, något hemmagjort. Så det blev att göra en Plexiglas LED skylt historia... Var nere på lokala Plexiglasverkstaden och fick mig köpt en bit rejäl skiva. 13 mm tjock, sedan 500 x 200 mm stor. Kapade ner den till lagom storlek och sedan igång att slipa och polera. Sedan gravera in mönstret. Lite pill och en miss som jag retar mig på, kan inte få bort den heller
. Men men då syns det att det är hemmagjort
. Hoppas inte hon misstycker...
Var idag nere på lokala Beijerbygg och fick tag i en bit fin ekplanka som ska bli botten till den. Efter en stunds pillande, hostande och nysande med nyinköpta överhandsfräsen så blev resultatet ganska ok iaf. Lite kladdigt och fult undertill och i hålrummet för batterier och kretskort men utsidan blev bra tycker jag. Denna ska sedan oljas och så för att få rätt finish.
I den ska sitta 9 st RGB dioder som styrs via en PIC. Har pillat in ett enkelt program som har lite olika varianter av ljussättning. Röd, grön, blå separata. Sedan lite PWM dimmande och växlande färger. Även ett hysteriskt blinkande mest för nöjes skull. Kommer bara ha en knapp undertill för att byta mönster. Göra den så ren och snygg som möjligt.
Nåja, nog snackat... mer bilder:
Tak och belysning fixad till dammhuven för CNCn. En stämningsfull bild:
/// Marcus
/// Marcus
Lyssnade på två bil fjärrisar. 433.92 MHz de lät väldigt olika. Jag har sett programmerbara fjärrisar till bil lås/larm. Är det bra pris, så kanske man skulle köpa en i reserv. Original är rena okkern
- Klas-Kenny
Insåg att nån tillslut verkar ha lyckats fixa stabil RC_servo-PWM i mjukvara till RPi, så caddade om mitt kort till
att bli ett adapterkort istället med en 74HC541 som buffer och 3.3V -> 5V omvandlare...
Labbade lite med "eddie effekten". Sruvade ihop 2 hdd magneter med lite distans. Om jag släpper aluminium mynt (som inte är magnetiskt) i springan, så bromsas det ner av magnetismen. Ett gammalt italienskt mynt och nått österikiskt. Provade många olika mynt. Det varierar från omagnetiskt till nästan typ järn.
Men tackar! Nä det jag kände också, kanske inte lika snyggt som med CNC-fräs men lite av charmen också.
Alla moderna larm/lås har väl rullande koder, så då funkar inte dessa programmerbara.1802 skrev:Lyssnade på två bil fjärrisar. 433.92 MHz de lät väldigt olika. Jag har sett programmerbara fjärrisar till bil lås/larm. Är det bra pris, så kanske man skulle köpa en i reserv. Original är rena okkern.
På många bilar så kan man dock relativt enkelt lägga till nya fjärrkontroller iofs, tyvärr brukar dessa vara prissatta på ett horribelt sätt.
En fjärr till en bil kan utan vidare kosta 1000-2000 spänn, och säkert mer också.
- Electricguy
