Tänkte använda en Vellemam K8004 för att styra EPC-ventiler. Bara byta ut RV2 mot en vanlig linjär vridpot och montera styrningen i en låda och mata den med 24-28V. Magnetspolarna jag som ska styras är på 24V och mellan 5 til 25 ohm. Tror ni det kommer fungera eller måste jag någon diod eller så för att pikar från spolen. Eller om någon har en bättre ide för att styra EPC-ventilerna?
PWM styrning till EPC-ventiler
dalmazmicke
Re: PWM styrning till EPC-ventiler
Jag är nog inte ensam om att inte veta exakt vilka ventiler du menar, det finns ju en uppsjö med olika modeller.
En länk till ett datablad skulle utan tvekan underlätta.
dalmazmicke
Det är magnetventiler till servo hydrauliken som sitter på grävmaskiner, lastmaskiner och dylika maskiner. Har inge speciel data på dom, mer än att de brukar vara på mellen 5 och 25 ohm och 24v system.
