Hej. Har fått en uppgift att bygga ett tyst litet larm(i teorin) som löser ut då en tunn tråd går av.
När tråden bryts ska en lampa tändas. Man ska använda: 1st transistor, 1st motstånd, 1st batteri på 9v och en 9v glödlampa.
Någon som har en aning? Hade varit grymt om någon t.om kunde rita en bild så man förstår.
Tack på förhand.
Bygga ett tyst litet larm
Re: Bygga ett tyst litet larm
skoluppgift?
transistorn ska leda när tråden går av?
till att börja med..
hur kan du få transistorn att leda ström genom lampan?
- MicaelKarlsson
Som föregående skribent skriver, läs på om hur transistorn funkar. I det här fallet gissar jag att det är en NPN-transistor det handlar om, t.ex. BC547 (exakt vilken transistor det är spelar ingen roll, läs på om bipolära transistorer. Som en bonus kan du också få veta att du bör läsa på om pull-up-motstånd och deras funktion. När du har gjort det borde du kunna presentera en lösning själv, som vi sen kan ge synpunkter på.
Jag antar alltså att det här är en skoluppgift, och vi har en inofficiell policy här på forumet att inte presentera färdiga lösningar på skoluppgifter. För skoluppgifter handlar ju inte om att man ska hitta en lösning på snabbaste sätt, de handlar om att man ska lära sig det som ingår i uppgiften (eller ibland bara om att man ska lära sig leta information).
Edit: se det inte som att vi inte vill hjälpa till, vi vill bara inte göra folk björntjänster till höger och vänster. Att diskutera fram en lösning är inte fel, så känn inte att du inte får skriva! Tvärt om, skriv hur du tror att det ska vara efter att ha läst på lite, ingen kommer att skratta även om det är käpprätt fel. Spåna på helt enkelt
Som Walle skriver: vi hjälper inte till med lösningarna men vi ger gärna tips och berättar om det blir missuppfattningar osv. Så beskriv hur du har tänkt dig att lösa uppgiften och då kan du få kommentarer i mängder.
Förstå rätt: vi hjälper gärna till men att "hjälpa till" betyder att du måste göra din del först och det du inte klarar kan di få hjälp med, så enkelt är det.
