Barnsäkra kökslådor, elektromagneter? Mekanisk?
shake85
Inlägg av shake85 »
Har lite idéer om att byta ut de klassiska "plast krokarna" som man bla kan köpa på ikea för att små barn inte skall kunna öppna lådor och skåp. När vi skall göra om vårt kök ville jag göra en smidigare lösning på detta. Hade först tänkt använda elektro magneter med ca 10 kg hållkraft. Tyvärr så drar ju dessa effekt hela tiden för att hålla lådorna låsta. Vilket är 99% av tiden. Har ca 20 lådor, 5 w per magnet blir runt 900 kwh per år. Även med ED på 100% kan de inte hålla i flera timmar i sträck (vad jag vet).
Finns det någon annan lösning på låsningen av dessa lådor? mekanisk?
danei
Re: Barnsäkra kökslådor, elektromagneter? Mekanisk?
Inlägg av danei »
Det här är ju en klassiker.
Magneter som håller upp branddörrar klarar att hålla länge. Men det blir en dyr lösning både för energin och material. Energi skulle man kunna minska med en rörelsesensor.
ds77
Inlägg av ds77 »
Solenoid som får dra undan en pinne när en rfid-tag är i närheten?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Går det inte att kombinera en elektromagnet med en vanlig magnet? Dvs så att den vanliga magneten står för hållkraften, och att elektromagneten neutraliserar magnetfältet med ett motriktat fält? Jag vet inte om det är möjligt, men det hade varit en ball lösning. :)
blueint
Inlägg av blueint »
En del av Compaqs datorchassi har en elektromagnet som byter position på en pinne när den aktiveras. Så ett elektriskt aktiverat lås kanske är något? Drar ingen ström i oanvänt läge. Se till att ha reservbatteri dock..
sneaky
Inlägg av sneaky »
Bara jag som skrattade lite för sig själv över det här: "en smidigare lösning" i kombination med prat om elektromagneter för att hålla kökslådorna stängda? :P Med risk för att låta dryg och tråkig men är inte det här lite en lösning som letar efter ett problem? De gamla krokarna är beprövade, billiga och installeras/tas bort på en minut eller två.
LHelge
Inlägg av LHelge »
En mikrobrytare som känner när lådan öppnas nån halv mm och drar på med ström genom magneten i ett par minuter om inte något vuxenvillkor är uppfyllt.
blueint
Inlägg av blueint »
Med elektromagneter kan man lösgöra alla lådor med en knapp istället för att pilla med barnsäkra lås för varje enskild låda.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Åh vad lågteknologisk jag känner mig men jag minns en lösning jag såg hos en kompis för en del år sedan. På baksidan av lådorna fanns det en hake och infäst i strukturen var det en rundstång med matchande hakor på. Ville man öppna vred man ett litet handtag 90°, det satt längst bak på köksbänken men jag kan tänka mig att det ska vara möjligt att lösa på annat sätt.
Man kunde alltså "låsa upp" köket när man jobbade där och låsa innan man gick.
blueint
Inlägg av blueint »
Någon haspliknande historia bakom lådorna borde kunna låsa de rent mekaniskt samtidigt som man kan fästa hasparna på en stång som endast behöver röra sig 2-3 cm upp eller ner.
  |_| \
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Walle skrev:Går det inte att kombinera en elektromagnet med en vanlig magnet? Dvs så att den vanliga magneten står för hållkraften, och att elektromagneten neutraliserar magnetfältet med ett motriktat fält? Jag vet inte om det är möjligt, men det hade varit en ball lösning. :)
en permanenthållmagnet :)
den drar alltså bara ström när den ska släppa, se tex. sidan 5
http://www.pulsteknik.se/fileadmin/imag ... gneter.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man monterar en typ råttfälla i lådan med en ful gubbe på som
hoppar upp när lådan dras ut. Gärna med ett läbbigt ljud också.
blueint
Inlägg av blueint »
Muahhaäaäaäaähöhhöhöh :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
8)
Och inget mer tjat om Gröna Lund.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
:tumupp: :tumupp:
sneaky skrev:Bara jag som skrattade lite för sig själv över det här: "en smidigare lösning" i kombination med prat om elektromagneter för att hålla kökslådorna stängda? :P Med risk för att låta dryg och tråkig men är inte det här lite en lösning som letar efter ett problem? De gamla krokarna är beprövade, billiga och installeras/tas bort på en minut eller två.
