Måste spela in 12 volts signaler billigt
Som rubriken, med en bärbar dator med enkelt ljudprogram ska jag kunna spela in 12 volt signal.
Det rör sig om antingen på eller antingen av.
Tänkte koppla in det hela till mikrofonen på bärbara datorn.
Tänkte om någon har något tips hur jag kopplar in 12 volt till mic in?
Vet inget om vilka volter en mikrofon port på datorn vill ha för signal i volt.
Där frågan ligger.
Där frågan ligger.
Re: Måste spela in 12volts signaler billigt
Nja, ljudingången blockerar DC. Så du kommer inte kunna mäta det du vill.
Har du en serieport tillgänglig? Nån kontrollsignal borde fungera bättre att lyssna av.
Förstod det, jag har för mig att jag lekte med liknande saker ( skulle logga riktigt slöa dc signaler ) och provade utan bra resultat.
Nix, har inga ingågar eller dylikt.
Signalerna är ganska slöa, man hinner utan tvekan se 12 volts spikarna med en lysdiod tex.
Men då det rör sig om felkoder i en bil och jag gärna vill hålla ögonen på vägen och inte sitta och titta på en lysdiod efter blinkande ( just denna motor har en styrbox som börjar ge ut vissa koder vid 3.000 rpm, så måste jag alltså ut på en lite större väg och köra där ett tag ).
Bilen i sig är inte värd att köpa några mer avancerade mätsaker för.
Mest kul grejj, spelar jag in kan jag ju sedan sitta och avkoda dom efter körnigen.
OM jag inte kör en signal generator på väldigt hög frekvens på datorn.
Kopplar in en opto relä och matar in samma signal i mic porten.
Kör säg 10,000hz så det ser via ljudinspelnings programmet som ett "block" bara.
Och sedan kör 12 volts signalen som styr reläet?
Opto relän måste väl styra och ställa ganska fort.
Har ett ligger för 4-42 volt.
Som borde fungera kanske.
Ska nog testa lite på den ideen.
Stå still och gasa fungerar inte, kommer inte ihåg vad det var.
Men boxen släpper inte alla koder förens bilens temp kommer upp i vissa nivåer vid körning.
Den kan alltså på något sätt vägra släppa koder jag vill åt pga stillastående, blir fel värme och sånt.
En Spänningslogger, finns enkla och billiga sådana.
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... nformation
till exempel
till exempel
Har ibland behövt hämta eller skicka styrsignaler för enklare kontrollbyggen.
En sådan här har jag använt vid något tillfälle: http://www.ebay.com/itm/USB-to-25-Pin-D ... 19d530af4b
In med hela kontakten i en box och med kablar lödda direkt på kontakten, 8 digitala pinnar ut och lika många in. Inte så vackert om någon synar, men det gör jobbet. För 2$ är det inte ens lönt att fundera på en egen konstruktion.
Finns även med D-sub om man vill ha extern kontaktering i bägge ändar till rimlig kostnad men då stiger priset till 3$ plus en extra D-sub.
För att få DC-isolering får man komplettera med optokopplare eller relä+drivakrets.
2 st är nu beställda, kommer behöva en till ett annat projekt också, men pga priset på dryga 300 kr i svenska affärer har jag helt enkelt skitit i det.
För 2 dollar är det ju hittat.
Re: Måste spela in 12 volts signaler billigt
Nu är det ju redan fixat men kom rent spontant på att tänka på en 555a.
En sån borde ju kunna ge ifrån sig en "brum" på 200Hz som du kan spela in.
Jag slog också till och köpte två stycken USB to 25 Pin DB25. Hoppas bara det går skapligt enkelt att styra dessa med Linux.
Fick mina 2 idag, perfekt.
Lite plastiga och känns väldigt billiga men det var dom ju också!
Endast snabbt testat båda och liv är det allt i dom!
Vad använde du för program för att styra dessa med?E Kafeman skrev:Har ibland behövt hämta eller skicka styrsignaler för enklare kontrollbyggen.
Normalt sett föredrar jag 80x86 assembler men senaste projektet skrevs i LabView 6 och körs med Win2000 som operativ.
Det är sådant som var någorlunda modernt för mer än 10 år sedan men är okomplicerat alternativ om man vill köra grafisk miljö på lågpris processor typ Atom och ändå få bra processorkraft samt kunna processa inkommande data i nästan realtid. Jag använde in-portarna till att läsa tidsrelaterade händelser med mätnoggranhet +/- 0.01 sek vilket sedan blev en massa grafisk statistik. En händelse per pinne. En pinne har f.ö. invers logik.
Det går att att komma åt portar typ x278, x279 även i XP och uppåt men känner mej inte 100 på att det alltid fungerar i tidskritiska tillämpningar. Det ska finns gratis port-wrappers på nätet för detta ändamål men inget som jag testat.
Har egen-skrivna program för DOS-miljö särskilt avsedda för att analysera/manipulera port-kommunikation för valfria portar.
Använder det som en slags debugger. Kan skickas om behov finns.
Men läste att det är mycket problem med att styra sådana här omvandlare som ansluts via usb.
Du får gärna dra iväg lite program eller koder till min mail . x-core@live.se
