Ladda batteri med strömbegränsare
R.Eriksson
Inlägg av R.Eriksson »
Hej, jag har en liten blyack. som jag måste ladda. Men min c-tekare ger just för mycket laddström. Tänkte om jag kopplar in en 12v 55w watts lampa som begränsare. Nån som orkar förklara enkelt hur den ska kopplas in för jag fick den inte att lysa :D
danei
Re: Ladda batteri med strömbegränsare
Inlägg av danei »
Då har du nog kopplat rätt.
Vad har du för batteri och laddare?
Brukar inte de laddarna vara ganska klena?
Risken med den lösningen är att man stör "inteligensen" i laddaren.
R.Eriksson
Laddaren är den lite större ctek. Står inget konkret om laddströmen, men tror den börjar på 1,5 ampere. Batteriet är ett 12V 2,2 ah som ska ha max 0,66 ampere laddström. Får bara felindikering på laddaren, så är väl mycket möjligt att den känner av nånting. Jag provade ladda på normalläget, men den blinkar bara för "avsulfatering" i ca 10 timmar innan den indikerar fel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har för mig de där c-tek sitter som original i Porsche.
Bör vara bra grejer.
jesse
Inlägg av jesse »
Lampan kommer inte att lysa om du har kopplat rätt.
R.Eriksson
Det har du ju rätt i! Ska låta den gå ett tag då.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
jag har en 12volt 25 amp ctek,
i avsulfateringsläget pulsar den hög ström /spänning på batteriet
brukar bubbla rejält i batteriet.
Kör du det på ditt slutna 2,2Ah batteri förstör du det nog :?
vilken modell på ctek har du? hur många Amper ger den max?
Har den någon mnsta storlek på batteri angivet i manualen?
Risken är att den "tror" att ditt batteri är sulfaterat för att inre resistansen är för stor
då kanske det är bättre att koppla lampan på batteriet i början av laddningen för att ta lite av strömmen,
sedan sjunker laddströmmen genom batteriet av sig själv och du kan ta bort lampan.
R.Eriksson
Ok. Ja minsta är ju 14 Ah enligt manualen. Då kanske den är förstörd då den gick hela natten. Har ingång den nu med lampan inkopplad, men verkar inte hjälpa.
nifelheim
Den första
kan du mäta spänningen på batteriet?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har laddat batterier med labbagg, ställ strömbegränsningen på lagom värde och koppla ur manuellt.
Protte
danei
Inlägg av danei »
Är det ett vettigt aggregat så kan man ladda länge med det. Bara att sätta spänningen till 14,4 eller så, då tå det att stå på ganska länge.
