Jag har förresten fått hem alla delar nu och allt utom sluttransistorerna är monterade
Projektarbete: Bygga en förstärkare
Haha vilket pucko
 som om det skulle göra nån skillnad då
 (skall test-köra med ett par mindre värdefulla först). glömde ta kort dock så bilder kommer senare (onsdag?). Som sagt, så det skall bli _extremt_ spännande och intressant att testa det här bygget nu som troligtvis blir på onsdag i skolan då vi har projekt timmar. Kan visserligen testa den hemma men bättre att börja med strömbegränsade nätagg. Så nu får vi se ifall alla timmars slit med förberedelser, kretskortlayout och ritningar kommer funka eller gå upp i rök
Jo så kan man ju se på saken
Men nu..
Kära vänner, är det med stor glädje jag skriver här
Kom hem nyss från skolan. Har jobbat med projektet sen kl 9:30 imornse (hade tydligen nån aktivitetsdag idag så alla lektioner var inställda).
Började först med att löda på ett par gamla sletna MJE3055/2955 som slutsteg ifall nått skulle gå snett så har man iaf inte bränt upp sluttrissor för 100kr..
kopplade iaf på spänning till kretskortet från stabbat strömbegränsat nätagg...
ökade spänningen långsamt uppåt...
kollade med en kritisk blick på oscilloskopet som mätte utgången...
samtidigt som jag kollade multimetern som mätte DC över emitter resistorerna...
0v på utgången...
inga högfrekventa signaler heller...
ökade spänningen mer upp till +-10V...
fortfarande lungt på instrumenten..
lungnar mig lite och mäter dc över biasgeneratorn. ligger på ca 2V och går att justera upp o ner (ca 1.7V-3V).
kollar att spänningarna runt alla strömgeneratorer är ok...
provar att öka bias lite mer, strömbegränsningen slår till. Ökar lite och ca 30mA flyter genom slutsteget. Ok lungt så här långt.
Fortsätter öka spänningen uppåt tills jag hör en SMÄLL!
det var bildskärmen som gick ner i sparläge.. *puh*
Testar lägger på en signal, och mycket riktigt hamnar det en ren och fin sinusvåg på utgången ungefär 20ggr större än vad jag matade in. Sen kör jag upp spänningarna till +-30V och allt verkar funka bra.
Testar mata in signal så jag får full sving och det ser fortfarande bra ut.
Börjar provbelasta med effektmotstånd och det funkade problemfritt så jag gick direkt in på en liten högtalare.
Fick justera biasen lite, man kunde se en liten övergångsdistortion på mitten.
Sen flöt det bara på. Gick över till en riktigt högtalare och spelade lite mp3 på och det lät Riktigt bra altså.
När jag kört en stund bytte jag till dom riktiga sluttransistorerna och körde med och det funka också lika bra.
Det som återstår att testa är att köra med den riktiga PSU:n och inte separata nätagg, men det borde ju funka lika bra.
För er som inte orkar läsa all text så är kontentan att förstärkaren FUNGERADE
Tyvärr hade jag inte me kameran men imorrn lär ja ta bilder på den.
Tack för ert stöd =)
mer info kommer givetvis. Om den vill fortsätta att funka ska jag testa den mer naturligtvis. Och sen ska jag försöka få till en mätare också så man kan se ungefär hur hårt man belastar den osv
						Men nu..
0v på utgången...
Hehe tack så mycket!!
 Nej man ska inte "ropa hej" men ja hoppas det kommer fortsätta funka iaf
En grej som jag tänker på nu är att jag försöker få till en bra "VU" mätare med. Att göra en mätare som bara mäter spänningen på utgången är ju inte så svårt men det säger ju egentligen inte så mycket om hur mycket man belastar den så jag tänkte mäta strömmen som går istället.
Har en gammal analog mätare som är graderad 0%-100%. Vid 20mA är visaren på 100% och visaren pekar rakt uppåt. altså kan man juh inte sätta den i serie med utgången...
Det jag tänkte man kunde göra är nån form av avkännare som mäter spänningsfallet över en av emitter-motstånden som ni ser på schemat (sid1). Vid 1A tex går är det ju 0.33V, och om man kunde jämföra detta med en OP på ngt sätt..
Spänningen över emittermotstånden är ju perfekt att förstärka upp med en OP (eller snarare differentialförstärkare/instrumentförstärkare)! Lägg eventuellt på ett litet lågpassfilter så kommer du få en fin signal att mata din mätare med!
Jag vet inte hur mycket "analog-look" du vill ha, annars finns det ju LM 3515 för att skaffa dig en stapel med lysdioder.
Aa precis ska försöka få till nått bra där. Lysdioder är ju bättre på det sättet att det "reagerar" direkt till skillnad från en analog som inte hinner reagera på korta snärtar.
Man skulle ju kunna använda en OP och koppla minus till utgången och plus direkt till emittern.. men man måste ju dämpa ner förstärkningen också
 jaja det löser väl sig.
Lite nya bilder från idag
fortfarande lite stökigt. har inte lött fast alla jordsladdar och sånt än men det kommer
Ikväll var det "öppet hus" på mitt gymnasium så jag satt och spelade mp3 på förstärkarn hela kvällen
 funka riktigt bra.
Jo du ser tyvärr rätt :/ upptäckte det lite sent så jag fick skruva loss den och såga av den så det är fixat nu.
Är faktiskt ganska imponerad över att det är så lågt brus, bara nån mV och dc offsetten är också bara på ett par millivolt. Dessutom hålls tomgångsströmmen också väldigt stabil
Sen måste ja ju få till en front också.. tänke använda 1mm alu-plåt eller något sånt
