Driva lysdioder...
Driva lysdioder...
Hejsan!
Jag bara undrar om utgångarna på vanliga 40xx och 45xx kan användas för att driva lysdioder direkt?
tack o god natt
tack o god natt
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Beror på vilka lysdioder du tänker på. En CMOS-krets kan inte hantera hur mycket som helst och den är dessutom beroende av matningsspänningen.
Enligt Philips datablad för 4000B-serien gäller följande (per utgång):
5V: 0.44 mA
10V: 1.1 mA
15V: 3.0 mA
Maximal effektförlust i kretsen (DIP-kapsel) är på 750 mW
Utifrån detta kan du räkna ut vilka LED som kan användas direkt utan extra drivsteg.
5V: 0.44 mA
10V: 1.1 mA
15V: 3.0 mA
matseng
Jo, det varierar från tillverkare till tillverkare. On-semis kretsar sourcar 4.2 mA vid 5 volt VCC. Vid 15 volt ligger det på 8.8 mA.
Fat det ska erkänas att det inte är 4xxx utan deras 14xxx-serie....
Sen brukar man kunna ta ut betydligt mycket mer än som databladet anger. Jag misstänker att så länge man ska använda sakerna hobbymässigt kan man förmodligen plocka ut strömmar ända upp till Absolute Maximum Ratings utan att skämmas allt för mycket.
Vill man vara på den säkra sidan ska man ju kolla upp datat från datablader för just den krets/tillverkare som man använder.
- Illuwatar
En transistor av typen BC547 (spelar ingen roll om det är A, B eller C) samt två motstånd är vad som behövs. Ett på 4.7k - 10k på basen samt ett för diodens strömbegränsning.
+-------o +V
# Rled
V LED
>----####-----| BC547
4.7k - |\
10k >
matseng
Ska man ha fler än ett par buffrar för lysdioderna så kanske det kan vara både billigare och bra mycket enklare att använda en bufferkrets istället för diskreta komponenter.
Elfa tar tex 1.50 st för BC547 och 8.43 för en ULN2003 med 7 utgångar. Det är ingen större prisskillnad egentligen skall erkännas. Men jag löder hellre en krets än 7 trissor och 7 motstånd.
Nackdelen med ULN är att ska man ha 8 utgångar blir dom attans så mycket dyrare nän 7'orna av någon anledning.
Om det är vanliga lsdioder du tänker använda så lyser de nästan lika bra med 10mA som med 20mA. Så du behöver inte skämmas för att strypa demRymdninja skrev:Mao är det egentligen bäst att sätta en buffert krets på utgångarna, eftersom jag
tänker ha typ en LED (15-20 mA) på varje pinne ut nästan....eller skall jag nöja mig med transistorer?
matseng
Ja, lite segling blir det nog.
En 4050 har obetydligt mycket större drivförmåga än dom övriga kretsarna i samma serie.
En HEF4050B ligger tillexempel på ~2 mA i source/sink vid5 volt. Ingen skillnad alls från en HEF4017.
Men kolla i databladet till _just_ dom kretsar som du har. Det varierar från tillverkare till tillverkare och också beroende på vilken 40xx-serie det är. Det finns 40xx-kompatibla kretsar som kan leverera 10-tals mA utan att svettas.
- NSR_Martin
