Vilken är tillverkaren?
vaftrudner
Inlägg av vaftrudner »
Har i närmare två timmar försökt få reda på vilken firma som tillverkat led-belysningen som sitter i köksskåpen, men utan att lyckas. Det som jag tror är företagets symbol ser ut som en svart fyrkant med ett vitt ".h" inuti, se bifogad bild på transformatorn.
Vet någon här vilken tillverkaren är? Vore mycket tacksam för svar.
pern
Re: Vilken är tillverkaren?
Inlägg av pern »
Googlar man på beteckningen hittar man den under ganska många olika namn. Verkar vara en Kinesisk OEM pryl.
Här är en: http://www.elbutik.se/product.html/led- ... -12vl-self
vaftrudner
M, fast dimmern har också detta ".h" och på den står det Made in Germany. Om .h-et är tillverkaren bör det alltså vara någon tysk firma.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Håller med går fn inte spåra
vi har haft exakt likadana inom belysning men en del brann
pga att en liten komponent blev överhettad
och dom satte en silver-tejp på den sen har det funkat.
pern
Inlägg av pern »
Jag gissar att det är denna som säljs som OEM och att importören kan få den med sin egen logga.
http://www.diytrade.com/china/pd/758727 ... upply.html
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om jag kommer ihåg imorgon ska jag kolla bland länkarna på jobbet, jag vill minnas att UL har en webbsida där man kan söka på logotyper för de företag som har UL-listade produkter.
vaftrudner
Mysteriet löst! Fick tag på ett dokument som tillhörde dimmern och där står tillverkarens/importörens namn i klartext - Hettich. En firma som tydligen sysslar med möbeltillbehör.
http://www.hettich.com/se_SV
Tack för er hjälp!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bara en liten fråga, varför är det så viktigt att veta tillverkaren? Är den gamla trasig så köp ett annat märke som ger rätt ström och spänning.
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Man kanske vill ha tag på en till likadan? Eller få fram en bruksanvisning?
prototypen
Likadan...... torde ligga undangömd, vilken färg som helst kan passa.
Bruks....... Ström in, ström ut
P
