Lampa för kretskortstillverkning
JesperFlodin
Inlägg av JesperFlodin »
Jag har tänkt mig att börja etsa egna kretskort någon dag, men jag är lat och snål så jag vill inte bygga mig en hel uv-låda, iallafall inte nu i början. Och en vanlig uv-lampa var ju inte heller så jättebillig (500kr på elfa). Vad finns det för andra lampor, som man kanske till och med kan hitta i ett vanligt hem, som funkar bra till att belysa kretskorten med?
jack
Inlägg av jack »
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Jag har kört med min skrivbordslampa som har ett litet lysrör i sig och det har funkat riktigt bra. Har för mig jag brukar belysa lite drygt en kvart. du kan ju exprimentera lite med tiden. Jag vet att det finns en hel del info om det i gammla trådar här på forumet så börja med att söka där.
Som sagt, det finns många trådar i detta ämne. Ett bra tips är Madmodder's sajt. På länken här under finns bra tips på hur man etsar bra kretskort billigt:
http://madmodders.se/moddningar/knightrider/index.html
Själv använder jag just den principen (dvs med ett ansikts-solarie) och det fungerar lika bra varje gång!
JesperFlodin
Jag har tänkt lite på den där, men brinntiden verkar vara enormt kort, så isåfall är det väl mer ekonomiskt med elfas uv-lampa i längden då den hade väl uppåt 1000 timmar i brinntid om jag inte minns fel.
Jag har en bordslampa med vanlig glödlampa, men det lär inte funka nå vidare, eller? Jag har även en halogenbordslampa, skulle en sån kunna funka? Nackdelen med den är att den avger ett ganska ojämnt ljus och den är inte så överdrivet stark precis.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Den där lampan från kjell är bra. Jag använder en sån och det blir bra resultat. Dock har jag byggt in den i lite trä så ljuset "hålls kvar".
Brinntiden behöver du inte oroa dig för om du inte ska börja tillverka mindre serier
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hej
Jag har taget en 160W kvicksilverlampa. Lampan består av dels själva lampan(UV) och en yttre "globe" med lysämne.
Jag krossade den yttre globen, och vips hade jag en UV-lampa.
Till den lampan jag har behövs en reaktor(drossel).
Ger mkt skarpa kretskort! :D Belysningen går ganska fort. 2-3min.
Henry
Inlägg av Henry »
Dom lamporna är det drag i den saken är då säker. Behöver du ingen tändanordning till den?
monstrum
Inlägg av monstrum »
En 150W halogenstrålkastare från clasohlson funkar hur bra som helst om man tar bort UV-spärr-glaset. Ca 7 min exponeringstid.
Kör med två st uppskruvade på en träskiva så att man kan exponera dubbelsidigt direkt.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Tändanordning- nej. Men en bra porslins sockel är ett måste.
Ger så start UV att det luktar svakt ozon i rumet.
Tror det finns kvicksilverlampor som inte behöver extra utrustning.
Lite Offtopic: Namnet "Ozon" kommer från grekiskans ozo = jag luktar. :)
Henry
Inlägg av Henry »
"Tror det finns kvicksilverlampor som inte behöver extra utrustning."
Jodå visst gör det men jag trodde det var en sådan som behövde startutrustning som du fått tag på. Har för mig jag har någon gatlampa liggandes någonstans, får ta och testa den.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Den jag har behöver endast ett drossel
Henry
Inlägg av Henry »
Jo jag förstod det. :)
