Felsökning/detektivarbete på Bushnell åtelkamera...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har fått frågan om jag kan fixa en åtel/viltkamera till tjejens bror. Det är en Bushnell "Trail Sentry" med några år på nacken. När jag öppnar kameran hittar jag några brända komponenter på kortet till blixt/PIR (rörelsesensor) och hoppas nu att någon av er vill hjälpa mig med lite detektivarbete :D Jag har försökt ta några bilder med USB-microskåpkamera och några översiktsbilder som jag hoppas kan hjälpa...
Nu till frågorna, trissan/dioden(?) med STOT-23 kapsel nedan som är märkt "A0CV" och "1D" (spräckt kåpa), vad kan detta vara för något? Vidare undrar jag om någon har en aning eller kan gissa vad det varit för värde på det brända motståndet (med tanke på att det finns text antar jag att det inte är en konding). Brevid detta motstånd är det också svart, men jag tror inte det suttit något där(?)
Kretsarna runt det hela är en OP (LM 393) och en dubbel vippa (4538).
Jag hoppas få igång den om jag bara byter dom trasiga/brända komponenterna, men eftersom jag inte vet vad som orsakat det hela så kan dom ju brinna igen. Det är bara 6V matning (batteri) och inga riktiga strömmar (med tanke på ledarbredder).
PeterH
Re: Felsökning/detektivarbete på Bushnell åtelkamera...
Inlägg av PeterH »
Jag har sökt lite mer här i forumet och hittade en tråd som tog upp detta med märkning av ytmonterade halvledare, av det jag hittade verkar det som att A0 är en schottky diod från Toshiba (HSMS-2800), det ser också ut som att C skall betyda "series".
Om detta stämmer skall det alltså kunna funka med 70-220-73 från Elfa, problemet blir att det blir dyrt att beställa bara en eller två av dessa då frakten går på så mycket mer (om det ens går att beställa enstaka). Är det någon av er som kan få tag på dessa och kan tänka er att lägga några i ett kuvert? Jag ska kolla om jag kan hitta något bland mina gömmor, men eftersom det är i totalt kaos lär jag inte hitta något inom en snar framtid :doh:
stoffe
Inlägg av stoffe »
Här har du ett billigare alternativ än elfa.
http://www.ebay.com/itm/Avago-RF-Schot ... 5d2c7f2b05
Minsta mängd 10 st men ändå, ca 40 kr inkl frakt är inte så farligt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack! Bra tips, den tar vi sa polisen! :tumupp:
