CNC Fräs i MDF (22mm) konstruktion
bubblefrog
Inlägg av bubblefrog »
Hej, har länge haft tanken att bygga mig en liten cncfräs. Så har moddelerat lite i cad och gjort en grundstruktur hur den ska se ut.
Yttermåtten är 544x500 (BxD)
Tänkte om ni kunde ge lite kritik och vad ni tror om designen och om ni tror den kommer hålla, kommer troligtvis fräsa mest MDF och kretskort.
OBS. Alla mått är inte helt exakta pga att fräsen som ska användas inte är mätt på, så z-axeln kommer behöva lite justeringar
marr125
Re: CNC Fräs i MDF (22mm) konstruktion
Inlägg av marr125 »
Personligen tycker jag inte om de uttsendet men de spelar ju igentligen ingen roll Funktion Före Finish! :)
Men för övrigt ser de ut som en liten trevlig fräs och perfekt för fräsning av kretskort då de inte är så stor belastning och så! :tumupp: Ser fram imot en projekt tråd på detta! :tumupp: :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det känns som en tankevurpa.
Axeln som håller bordet är i sitt ändläge på bilden.
Om man tänker sig att du ritar dit en spindel på Z'a så kommer den vad jag kan bedöma hamna centrerat på bordet.
Du borde se till att bordet är centrerat mot spindelns centrum (eller där den är tänkt hamna).
Varför snåla med dina fasta gavlar, gör det hela i oliksidig triangel så får du bygget ännu stabilare.
marr125
Inlägg av marr125 »
De har du rätt i såg inte de först de syns inte på bild 1 :humm:
EDIT: MEn om man bara flyttar bak hela y axeln till övre kanten blir de ju lite bättre åt ena hållet :)
bubblefrog
ToPNoTCH skrev:Det känns som en tankevurpa.
Som sagt behövs en del justeringar, när fräsen är moddelerad så ska jag justera de så att fräs stålet hamnar i mitten. Det jag har gjort nu är mest en "skiss" på hur allt ska sitta ihop och få en bild på hur de kommer se ut. Sen såklart måste konstruktionen finslipas så att den blir som jag vill ha den.
Tecno: förstår inte riktigt hur du menar?
Byt ut dom där pinnarna till mdf bitar du har till nåt som stabilisera det hela, det är på tok för vingligt i X/Y led.
bubblefrog
Gjort lite justeringar
Mycket bättre eller hur?
bubblefrog
Ja, nu kommer den inte kunna vrida sig i Y-led
Med det utförandet står du framför maskinen så är bordet Y då den går ifrån dig och X går vänster/höger. Du kan ju ta upp ett hål i sidorna om du tycker det blir svårt att komma åt det du spänt upp på bordet.
Tuta och kör, vi ser framemot byggbilder.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Kommer du bara ha MDF bitar som lager?
Alltså precis som det ser ut?
marr125
Inlägg av marr125 »
De va min första notering men jag skrev de inte för jag tänkte att de va jobbigt och rita med de men jag tror bubblefrog har tänkt nån form av glid lagring samt andra detaljer?? :)
A2O
Inlägg av A2O »
:roll: Z-motorbordet är bara en plan skiva, det betyder att den kan flexa.
:wink: Du behöver montera två sidor där.
marr125
Inlägg av marr125 »
Menar du att trycket av fräsen som går ner i mitten kommer få bordet att vika ihop sig?? :?
