halsband med LED-lampor
Elias71
Inlägg av Elias71 »
Hejsan.
Först vill jag be om ursäkt om detta hamnat i fel tråd.
Nu till min fråga:
jag vill bygga in ett par LED-lampor i min hunds halsband (Border Collie)
Detta pga att vi vistas mycket i skogen, och nu när det blir mörkt så fort så vill jag ha koll på honom
Att bara bygga ett halsband med lampor klarar jag av, men min tanke är denna
jag vill ha halsbandet "släckt" hela tiden när han är med mig, men när han springer iväg, och är längre bort än ett visst avstånd så skall lamporna tändas
jag antar att jag själv måste ha nån form av sändare på mig som halsbandet skall ha kontakt med?
Har ni några tankar på vilken väg man skall gå och vad man skulle kunna behöva?
mao, ni som kan, skulle ni kunna peka mig åt rätt håll?
tacksam för all hjälp
gkar
Re: halsband med LED-lampor
Inlägg av gkar »
Det finns larmsystem för väskor som larmar om man kommer för långt ifrån.
Kanske går att tända en LED istället för att tuta.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Måste det ske med automatik? Annars kan du ta en billig sändare från E-bay så du manuellt kan aktivera lyset när du vill se var hunden är...
Elias71
Inlägg av Elias71 »
risken är att sändaren inte når dit hunden är tänker jag.
det hade varit smidigast med nåt som tändes automatiskt men inte är igång hela tiden.
är man i skog och sånt så stör väl det sändarens räckvid också antar jag?
bra ide annars
RoPa
Inlägg av RoPa »
Med en enkel 433Mhz länk som sänder en kort puls med kanske 1 sekunds mellanrum tas emot av "halsbandet".
Om tre pulser uteblir tänds halsbandet och släcks först när det tagit emot tre pulser.
Bus enkelt med en liten processor i halsbandet.
Vill man ha en lösning utan processor går det att ordna med en 555'a i vardera änden, en astabil i sändaren och en monostabil i mottagaren. En sänder pulser och den andra resetar på mottagna pulser, ingen reset = tänd. Låt sändaren sända dubbelt så ofta som mottagaren behöver för att hinna resetta så tänds det inte lika enkelt av misstag. Släckning sker dock vid första pulsen men vill man säkra att det lyser så kan man stänga av sändaren, troligen en bra funktion att ha ändå...
wiklis
Inlägg av wiklis »
Om man nu tillåts fladdra iväg lite...
En GPS tracker, då är det bara att hämta jycken.
Finns på tradden.
wiklis
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Varför kan den inte vara igång hela tiden? Men tillräckligt korta blink så räcker batterierna länge ändå.
Vi köpte hundhalsband med 8-10 blinkande högintensiva led:s till hundarna för ett tag sedan, 99:- styck. Syns på långt håll och har dessutom även reflex runt om.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Jag utgår från att det inte är batteritiden som är avgörande, för det får du igen på en ”aktiv” lösning som ligger och pollar istället. Dvs någon form av sändareffekt blir det istället som drar ström…
Men kan ju vara så att man inte vill ha en blinkande hund när den går fot, så det förstår jag.
Men en RFID tag i änden på kopplet, så borde det väl vara ganska enkelt att designa en lösning som tänder när kontakten bryts.
Elias71
Inlägg av Elias71 »
kollat lite på era olika tips, och det finns ju en hel del bra ideer jag får fördjupa mig i
en annan tanke som slog mig när jag tittade runt var att man kanske skulle försöka lösa så att när kopplet inte har kontakt med halsbandet längre så tänds lamporna?
änden på kopplet är ju i metall, och så även ringen man fäster kopplet i
det kanske är smartare att köra nån magnetkoll där?
Vad tror ni?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Är det någon fel på att ha en brytare på batterilådan? När du tar av kopplet slår du på blinkandet.
Elias71
Inlägg av Elias71 »
vill att så mycket som möjligt ska ske automatiskt.
är jag nånstans där jag anser att det inte behövs lampor, men så blir han skrämd och springer bort, då vill jag ändå att det ska lysa
så HELST så hade det varit bäst om jag kunde få den att aktiveras när han har ett visst avstånd från mig, men det är troligen över min kunskap att bygga nåt sånt tyvärr
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ett automatisk system kommer att kräva antingen ett ganska dyrt radiosystem eller ett rimligt enkelt med en mikroprocessor i varje ända. Man kan göra det så att "din" sändare skickar meddelanden av typen "jag är här" regelbundet. Effekten ska vara begränsat så att avståndet innan hundens mottagare inte "hör" din sändare inte blir för långt.
Samtidig kan du ju ha möjlighet för att stänga av din sändare, då kommer halsbandet j att blinka på.
Men det kräver radiolänk och gärna en µC i varje ända. Om du sedan klarar av detta kan bara du veta.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Är ju ganska enkelt om halsbandet pingar den andra enheten och mäter signalstyrkan på svaret.
En tiltsensor stänger sedan av enheterna vid inaktivitet. Lösningen ger lång batteritid ställbart avstånd.
Kan bygga ihop det för några hundra.
gkar
Inlägg av gkar »
Att mäta avstånd med hjälp av hur stark signal man har, är svårt då signalstyrkan varierar kraftigt med antennernas riktningar och vad som finns mellan mottagaren och sändaren.
Bättre isåfall är att mäta hur lång tid det tar för en signal tur-och-retur. Är round trip tiden längre än något bra, tänder man lampan. Signalen skall man då kunna ta emot hela tiden, oberoende på avstånd. Dock kommer man att tappa den vid för stora avstånd, då tänder man lampan.
Kräver dock en transceiver i båda ändarna.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Enklast är:
* En sändare hos husse. Den sänder ut ett specifikt pulståg kanske varje sekund eller så. Såklart ska man kunde stänga av den.
* En mottagare på hunden. När den tar emot det specifika pulståget ska lyset släckas och förbli släckt en viss tid. Kommer den alltså för långt bort blir det brus och dålig mottagning varför det specifika pulståget blir förvanskat eller försvinner och då tänds lamporna.
Om hunden är i närheten men ska hittas är det bara att släcka sändaren, då tänds halsbandet strax efter och allt är bra.
Till detta kunde en OOK/ASK radio vara grejen, just för att den brukar vara så kass och det är lite önskvärd i detta projekt. Såklart ska det skickas en kod och den ska tas emot, båda delar behöver en mikroprocessor för enkelheten och storlekens skull.
