Avkopplingsfunderingar
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur gör ni, om det finns flera Vdd anslutningar på samma sida på en TQFP, relativt nära varandra, gemensam avkoppling och matning, eller splittar ni upp det.
Swech
Re: Avkopplingsfunderingar
Inlägg av Swech »
Allt är relativt...
Om du kryper ned till 0402 eller mindre så är det nog inga problem
0603 så blir det trångt....
Men vad säger databladet?
Swech
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ingenting, egentligen.
Är väl en 5-6 ben mellan matningarna på en 0,4-pitch, funderar på ha gemensam matning på de närliggande pinnarna från en en 100n konding, och jo det är PIC32 och det börjar bli trångt på kortet.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Som jag har lagt på minnet är det bättre att placera avkopplingakondensatorer nära jordbenen för att sedan dra längre ledare till matningsspänningsbenen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, det är väl precis tvärtom, Vss-pinnarna är ju i regel kopplade direkt till ett matningsplan.
Andax
Inlägg av Andax »
Målet är ju att minimera induktansen i avkopplingen.
1) korta ledare i strömloopen
2) små kapslar
3) flera parallellt
ger alla lägre induktans.
Lee Ritchey har skrivit en del bra böcker kring detta. Han tar även upp hur man bör utforma footprint och vior för att minimera induktansen.
psynoise
Boken Right the First Time finns att ladda ner gratis på följande länk
http://www.thehighspeeddesignbook.com/
superx
Inlägg av superx »
På tvålagerskort brukar jag försöka fylla topplagret med matningsspänningen under kapseln, och ha jord på baksidan. På så vis får man även hjälp av kapacitansen mellan jord- och spänningsplanen. Alltså som på den här bilden:
Andax
Inlägg av Andax »
psynoise skrev:Boken Right the First Time finns att ladda ner gratis på följande länk
Tomas, kapitel 34 och 35 tar upp det du frågar om.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har tankat ned den, skall kika på det.
bearing
Inlägg av bearing »
superx skrev:På tvålagerskort brukar jag försöka fylla topplagret med matningsspänningen under kapseln, och ha jord på baksidan. På så vis får man även hjälp av kapacitansen mellan jord- och spänningsplanen. Alltså som på den här bilden:
Så har jag också gjort på de få kort jag ritat.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Står det i boken att man skall ha matningsplan under processorn och jord på andra sidan för kapacitansens skull? Jag skulle bli förvånad, har ni räknat på vad det blir för kapacitans? På ett 1,6mm kort borde det inte handla om många pF. Men det är klart, ibland blir man förvånad också, det här är kanske en sådan gång.
superx
Inlägg av superx »
Nä, du har nog rätt. För 1,6mm-kort blir säkert kapacitansen rätt liten. För 4-lagerskort är det nog mer en faktor att räkna med, men då har man oftast spänningsplan ändå.
Swech
Inlägg av Swech »
Kapacitansmässigt så är det inte mycket det bidrar till.
För ögat är det dock lugnande och inger en viss trygghet.
Superx exempel ser i det stora hela bra ut så konstruktionen
i grunden verkar bra, så den extra kapacitansen spelar nog egentligen ingen roll.
Swech
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
10x10mm på ett två-lagers FR4 blir nånstans 2-3 pF. Kan tyckas som försumbart, men kan också vara skillnaden mellan fungerande och icke fungerande (men då har man nog allvarligare problem).
