Hur fungerar kretsen? (transistor latch)
Jimbolainen
Inlägg av Jimbolainen »
Detta är en krets där man trycker på en knapp för att tända en LED och sedan gör ett ljud (M1 är en kondensator mic) för att släcka LED:en.
Jag förstår hur själva hållkretsen fungerat för att hålla LED:en igång men vad exakt händer i kretsen när man gör ett ljud och Q1 börjar leda? Varför stoppas hållkretsen?
Icecap
Re: Hur fungerar kretsen? (transistor latch)
Inlägg av Icecap »
Om det skapas en positiv puls på Q1 kollektor kommer Q2 Vbe att understiga turn-on spänningen vilket får den att sluta leda - vilket sedan får Q3 att sluta leda.
Jimbolainen
Men hur uppstår den positiva pulsen? borde det inte ske en spänningsdelning över R3 och R4 så länge Q1 inte leder (dvs typ 2.5v vid emittern vid q2?) och sedan när den börjar leda så försvinner den potentialen?
Är ganska mycket nybörjare så förklara gärna grundligt =)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Q1 förstärker ljudsignalen från mikrofonen, detta består av positiva och negativa vågor - och det räcker.
Jimbolainen
så spänningen vid Q2 emitter ökar varpå potentialskillnaden mellan bas och emitter på q2 blir för låg och den slutar leda. korrekt?
vad har D1 & C2 för funktion?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Korrekt.
D1 är nog temperaturkompenseringen för diodsträckan B-E på Q2 (inte q2!).
C2 är för att faktisk leda över pulserna snabbt och effektivt.
Jimbolainen
ursäkta Q2 menade jag =)
Vad innebär "temperaturkompenseringen för diodsträckan B-E"
Om man skulle vilja ha en krets som är mer okänslig för ljud, dvs man behöver högre utslag på mikrofonen för att den skall deaktivera kretsen, vilken/vilka komponenter justerar man på då? och varför?
tack för alla snabba svaren
Icecap
Inlägg av Icecap »
En diods Vf varierar med temperaturen, t.o.m. på ett mycket förutsägbart sätt. Bas-emitter bildar en diod också - och den ändrar Vf beroende på temperaturen, vid att placera D1 som den är tar dessa ändringar ut varandra helt enkelt. detta gäller såklart bara om de två komponenter är lika varma men då det inte går strömmar värd namnet är lokal upphettning inget problem.
För att minska känsligheten kan det vara lönt att t.ex. ha R1 som ett potentiometer och då koppla C1 till mitteruttaget istället för direkt till mikrofonen. Då kan du reglera känsligheten från totalt döv till maximal.
