Söker en liten kompressor till dator bygge.
God kväll!
Har ett tag funderat på nytt dator bygge. Skulle vara roligt med nått nytt.
Har provat vatten kylning och luft kylning. Tänkte gå över i gas nu.
Thermaltake har ju haft lite projekt. Bl.a. en modell som finns på länken
här under. Jag undrar om någon här kan tipsa om någon mycket liten kompressor
som finns att köpa. Dom som sitter i små kylskåp för husvagnar är nästan lite för stora.
Tips och idér mottages.
Länk:
http://hexus.net/tech/news/chassis/1219 ... gy-chilly/
Länk:
- Electricguy
Re: Söker en liten kompressor till dator bygge.
Kolla efter ett begagnat VapoChill aggregat. Det är vad du säker.. Och kan ju moddas.
Ja det var ingen dum idé, har nu spenderat mina sista 15minuter och det
verkar ganska tunt med VapoChill och Prometeia, men jag håller ögonen öppna.
Finns det någon större vinst idag att trimma CPU med stark kyla numera?
Dessutom måste man ha rätt sorts moderplanka och CPU då dom flesta är låsta för överklockning numera och inte möjliga att överklocka mer än att pilla på huvudklockan sas.
sedan är det inte bara CPU:n som behöver kylas om man skall trimma ordentligt - kringkretsarna behöver också kylas om man går upp rejält i frekvens.
nåväl surfade runt på VapoChill och fann
http://www.trustedreviews.com/Asetek-Va ... ral_review
i videon pratar man om -100 grader C och då kan inte CPU:n gå speciellt lastad...
i den senare så ser man chassiet i fråga och som tur så ser man att kompressorn är en danfoss TL4CL avsedd för mer kommersiella anläggningar typ glassmaskiner, glassfrysar mm. där evaporatortemperaturen är som högst -5 grader C och med R404A/R507 som köldmedie.
datablad
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 52a502.pdf
och vid -45 grader har den kapacitet på 52 Watt kyleffekt och har den pumpat till -103 grader C simulerat med coolpack för samma sugvolym på kompressorn med R404A så är kylförmågan nere på 0.8 Watt och sugtrycket är nere på 2.1 kPa eller 0.02 Bar absoluttryck. med andra ord i videon så är det temperaturmätaren på moderkortet/processorn som visar helt åt pipan fel när den arbetar långt utanför sina tänkta temperaturområden.
Dagens CPU kan producera en hel del värme när den går fullt, ofta över 90 Watt (sanningen är att dagens grafikkort drar den största mängden ström när dom väl jobbar) och att kyla detta på den lilla ytan som erbjuds av processorkapslingens yta så är risken stor att man får filmkokning om man trycker på nära 100 Watt på ett par cm^2 och kylöverföringen sjunker drastiskt vilket gör att CPU:ns temperatur i verkligheten är mycket högre än vad evaporatortemperaturen indikerar.
tittar man i kompressortabellen så möts 100 Watt kyleffekt vid -31 - -32 grader C temperatur om evaporatorn fungerar som de skall.
Du kommer inte att hitta småkompressorer som klarar den värmebildningen som en modern CPU har idag vid full belastning, tvärt om, det blir ganska stora saker om det skall jobba nedåt många minusgrader då det kräver stor slagvolym då använda köldmediet är runt och tom. under atmosfärstrycket vid -45 grader C och kylkapaciteten bestäms av hur många gram köldmediegas som sugs från evaporatorn per tid och tex. för gasol måste man suga 740 liter kall gas i timmen för 100 Watt kylkapacitet med densiteten ca 2 gram per liter vid -45 grader C i evaporatorn.
datablad
- Volvo245GLT
Skulle tro att kompressorn som sitter i en vanlig luftavfuktare av enklare slag blir lagom!
Några modeller: http://www.jula.se/search-result/?q=avfuktare
Avfuktare är dessutom enkla att modda och innehåller redan alla komponenter som behövs. Bara att byta ut förångaren mot CPU-blocket och köra.
Som soppa så skulle jag välja R290 propan. Den är kall, miljövänlig, billig och lätt att komma över (vanlig husvagnsgasol).
om kompressorn orka med så skulle jag titta på propylen då den är ännu kallare än propan - finns på jula om man vet var man skall titta efter - och den anges till 99.5% renhet om man tittar på dess MSDS vilket är bra mycket renare än gasolen från husvagnsflaskan som inte lovar mer än 95% propan (resten är till stor del butan och en smula etan, så det är inget katastrofalt i 'föroreningsväg' trots allt.
- Electricguy
Med Vapochill så får man ungefär -35C ungerfär, vid vanlig användning.
- MarcusUmeå
Synd att jag inte tog hand om datorchassit med kompressorkylning som jag hittade i soprummet för ett par veckor sen.
