Motorerna hickar till när jag postar
petercab
Inlägg av petercab »
Något jag funderat på men inte rotat så mycket i är att alla mina motorer hoppar till(hör ett tydligt krrrrk) när jag postar ut något från Mastercam med Mach3 igång, kan inte mäta ut att dom flyttar sig och man ser inget i Mach3.
Känner igen att jag läst att någon annan haft samma "problem" men kan inte hitta det.
Någon som vet vad det är som händer?
Re: Motorerna hickar till när jag postar
Regel #1
Datorn för styrning bör vara dedikerad enbart för detta.
Använder inte Mastercam en dongel som ska sitta i LPT-porten? Eller de kanske har gått över till USB?
petercab
Den är USB.
:humm: Nåt 'skräp' ligger kvar i Mastercam sen forna tiders pports dongel eftersom du har 'aktivitet' på pporten.
Så ta detta på rätt sätt, cadda posta i annan PC än den du styr med bara för att slippa en massa onödigt som kan rör till det hela.
petercab
Ja jag får väl göra slag i saken och skruva upp pekskärmen på fräsen och installera den helt nya PC:n som står bredvid :vissla:
