LED slinga blixtrar vid tändning
Hej,
Jag har en LED slinga och när strömmen tänds så blixtrar den till. Slingan har även en fjärrkontroll och när jag använder fjärren för tändning så funkar det bra.
Någon som har några tips om man vill använda en extern brytare och inte ha blixtrande tändning? Kanske det finns någon typ av soft starter som man kan använda/bygga?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
danielr112
Re: LED slinga blixtrar vid tändning
Vad exakt blixtrar? Kontakten eller lamprona som blinkar?
- ghost_rider
ElectricNooB
Hej,
Först så har jag en sån här IR detektor:
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... tor-p50512
När den triggas så tänder den följande 230V LEd list på 6 meter (3 x 2 meter)
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... p65-p63176
Vid triggningen så blixtrar lamporna till medan jag skulle vilja ha en "soft start" effekt. Nu hoppar man nästan till vid först tändningen
Jag har också upplevt att den blixtrar när jag hoppar över IR detektorn och kör direkt från vägguttag. Det är endast först tändningen som blixtrar till. Fjärren till ledlisten har en on/off knapp och med den så tonas ledlisten fin-fint vid tändning och släckning.
Säljs inga slingor med softstart?
Den har säkert inte softstart utan då får man säker betala mer.
I annat fall hamnar ditt problem i kategorin konstruktion
och då kanske man kan rekommendera att du börjar studera
elektronik. Sånt här är sånt som är oerhört kul att fixa med när
man vet mer hur elektronik fungerar.
Utgår från att den är någon form av PWM styrning till den listen, och kineserna har säkert fuskat i både design och val av komponenter, Dvs att styrningen öser nog på med full spänning vid uppstart innan den går in i "PWM" läget...
Det som är bra är att du enkelt kan byta ut styrningen till något bättre.
Har en förhoppning att någon kan beskriva det enkelt då också
Hjälper det om jag tar en bild på kretskortet?
- FormerMazda
Det där ser ut som sånna slingor jag köpt. Som iofs säkert är samma oavsett var man köper..
Hur som helst, i den lilla låddan finns det 3st trissor, 2 IC varav den ena är en uC och den andra ett minne. Sen några komponenter för att ta ner 12v till ~5v.
Den är alltid på kan man säga. Att trycka på "OFF" på fjärren är bara att dimma ner ljuset till 0.
I denna kan du inte göra så mycket.
Men du har en RGB-slinga som tänds o släcks på närvaro? Används kontrollen alls till den? Alltså, byter du färg?
Om inte så är det bara att lägga på +12v på gemensam ledare, sen - på den/de färg(er) du önskar.
Vill du ha nån intelligens, typ att fadea eller liknande så kan man faktiskt rätt enkelt och billigt bygga en egen kontroller.
Ska man blanda färger så är PWM vägen att gå. Någon Arduino med minst 3st PWM-kanaler och STP16NF06 fixar detta utan andra komponenter. Sen är det bara mjukvara.
Vill du använda fjärren så borde det faktiskt gå att använda IR-ögat som följde, sen är det "bara" kod.
Men beskriv gärna mer HUR du vill att slinga fungera.
Precis, jag har köpt min på Bauhaus och sett en liknande på Clas Ohlson.FormerMazda skrev:Det där ser ut som sånna slingor jag köpt. Som iofs säkert är samma oavsett var man köper..
OKHur som helst, i den lilla låddan finns det 3st trissor, 2 IC varav den ena är en uC och den andra ett minne. Sen några komponenter för att ta ner 12v till ~5v.
Precis, jag kör med en RGH-slinga som tänds via närvarosensorn. Fjärrkontrollen använde jag endast första gången när den behagligare variant av gult valdes samt hur starkt jag ville att det skulle lysa.Men du har en RGB-slinga som tänds o släcks på närvaro? Används kontrollen alls till den? Alltså, byter du färg?
Behövs någon typ av intelligens även för att styra intensitet?Om inte så är det bara att lägga på +12v på gemensam ledare, sen - på den/de färg(er) du önskar.
Sökte lite på nätet angående Arduino och funkar det med en Uno (6 PWM) eller har du ett bättre tips?Vill du ha nån intelligens, typ att fadea eller liknande så kan man faktiskt rätt enkelt och billigt bygga en egen kontroller.
(http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ev3-p87860)
Det jag vill är att:
- Fade vid tändning och släckning
- Möjlighet att sätta färg/intensitet (hårdkodat i program helt ok)
Tyvärr är jag ganska oduglig på elektronik så jag kommer att behöva en hjälpande hand
- FormerMazda
Du behöver bara tre kanaler pwm, så ja, den duger.
sen kompletterar du med ett drivkort. Finns färdiga för detta också. Eller bygg ett själv som ja gjorde. Plättlätt.
Drivkort Plättlätt. Först måste man nog veta vad ett drivkort ärDu behöver bara tre kanaler pwm, så ja, den duger.
Om LED slingan vill ha 12V och du styr varje färg genom jordning så antar jag att syftet med PWM är att styra frekvensen för jordningen. Antar att få pulsar ger låg intensitet och hög puls ger full intensitet.
Sedan så används transistorn för att separera Arduinon krets från matningen av ledslingan. Så då luktar det att drivkortet är för matningen av ledslingan?
Kan/Bör man använda samma drivkort för både Arduinon och ledslingan?
Säkert många dumma frågor
- FormerMazda
Svarade i sägnen med telefonen, så jag utvecklade kanske inte svaret så bra. Sorry!
Men arduinon (som du länkade till) matas med 12v, dock klarar inte arduinon av att driva din RGB-slinga själv, utan signalen arduinon genererar måste förstärkas.
Detta görs med ett drivkort som också matas av 12v, men styrs av arduinon.
Exempel färdigt drivkort: http://store.open-electronics.org/Ardui ... B%20shield
Eller bygg själv som jag gjorde: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&start=15
Vill du bygga själv så kolla med adent här på forumet om han vill fräsa ut ett kort till dig. Allt är hålmonterat och köps från elfa. Väldigt enkelt att bygga ihop.
Men vad är ditt önskemål? Är det att bygga själv, eller bara få det att fungera?
Initiallt är det bara att få det att fungera. Börjar bli trött på att folk frågar vad det är som blixtrar till när dom går i trappenMen vad är ditt önskemål? Är det att bygga själv, eller bara få det att fungera?
Hur var det med transistorn? Visst är spänning konstant medan intensitet styrs via hur ofta jordning sker? Eller är jag ute och cyklar?
