Jag har köpt en ublox LEA-4t och skulle vilja koppla in denna till usb-uttaget i min dator.
För att göra detta köpte jag även en FTDI-breakout board.
Nu är mitt problem hur jag ska koppla ihop dessa två, någon som har en aning?
Finns det någon specifik kabel jag kan köpa eller måste jag sätta mig och löda?
Väl mött
/Lars
Koppling mellan ublox LEA-4t och FTDI-breakout board
Re: Koppling mellan ublox LEA-4t och FTDI-breakout board
Välkommen till Forumet.
Jag har på mina moduler bara lödt fast ledningar direkt på kontakten.
När det gäller att koppla ihop gps till ftdi så koppla 3v3 från ftdi till pin 1 och 2. GND till GND. RXI till TXD och TXO till RXD.
på undersidan av ftdi kortet så finns det en lödbrygga för att ställa om från 5 volt till 3.3.
För att vara på den säkra sidan att signalerna håller sig inom gränserna så flytta bygeln så den har kontakt mellan mitten och 3.3V, dubbel kolla med multi meter sedan att du inte har kontakt mellan mitten och 5V.
På bilden med pinout du bifogade så står det matningsspänning 5 volt medans det i databladet står 3volt matning med 5 volt toleranta pinnar, Jag kör mina kort på 3.3v matning och signaler och det funkar bra.
min projekt tråd som innefattar dessa modulerna http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=61004
