2-trådsslinga för styrning av LED
Malawi
Inlägg av Malawi »
Vet ej om detta diskuterats tidigare men här är min fråga:
Jag ska göra en "utpekningsanordning" för en utställning. Besökaren står framför ett ganska stort scenario (75 m2) med prylar och läser på en skylt vad det föreställer. På skylten finns ett 10-tal tryckknappar och inne i scenariot ska motsvarande LED tändas när man trycker på respektive knapp. Jag vill bara dra en tunn 2-trådsledning från tryckknappstavlan till alla LED i en serieslinga.
Således behövs någon form av adressering och dito adressavkodare, dessutom ska strömmen till LEDarna gå på samma 2-tråd, alltså behövs dessutom någon form av överlagrad signalmetod. Allt måste dessutom gå att miniatyrisera så det inte behövs en hel apparatlåda vid varje LED, helst bara ett litet typ 20x20 mm kretskort.
Förslag!!??
Klas-Kenny
Re: 2-trådsslinga för styrning av LED
Inlägg av Klas-Kenny »
Kolla på 1-Wire-protokollet, verkar ganska lämpligt.
gkar
Inlägg av gkar »
Färdiga DMX-512 prylar?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Trådskaparen ville att allt skulle gå på 2 trådar. Färdiga DMX prylar är då inget alternativ då det kräver minst 4 trådar (V+, GND, Signal+, Signal-). One wire är nog ett bra alternativ. Jag har gjort ett liknande projekt då jag klockade ut seriell data på matningsledningen med en högre spänning till mottagande noder.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Om du vill ha en färdig lösning så kika här:
http://www.velleman.eu/products/view/?id=341695
Alternativt borde det inte vara några problem att lösa med en pic eller liknande.
Men, det helt klart enklaste och billigaste är att använda fler ledare,
varför går inte det?
/ petter
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har fundert på en allmän LED-styrning liknande det här. Tittade lite på att använda ett koncept liknande DCC till modelljärnvägar. Envägkommunikation från matningscentral ut till ett antal laster där kommunikationen ligger överlagrad. Jämför man med lokdekodrarna i DCC-systemet så ser man ju att det varken behöver bli speciellt stort eller mycket komponenter. Man behöver ju inte heller lägga allting på en enda slinga om man har mycket, utan kan då sprida ut det med separat matning för olika delar genom en "booster". Skulle kunna bli ett ganska smidigt system.
Edit: Har Wellemanlösningen kommunikation och matning på samma två trådar? Det var så jag tolkade TS fråga och jag tycker inte det framgår riktigt tydligt på Wellemans sida...
Swech
Inlägg av Swech »
Är problemet att det är jobbigt att dra många ledare eller är det
för att det inte skall synas?
Om det är för att det är besvärligt, skulle det inte gå med en flatkabel
Den är ganska tunn och det blir bara 1 att dra. Man slipper en massa
problem vid dioderna isåfall..
Swech
Malawi
Inlägg av Malawi »
Oj! Många bra tips här! DMX-512 hade jag aldrig hört talas om, men verkar kanske lite för avancerat. DCC eller 1-wire låter lämpligt för denna applikation, nu får jag börja läsa på lite om dessa protokoll.
Jag vill ha 2-tråd dels för att kunna dra en diskret slinga, dels för att det borde räcka! Minimalism och minskad risk för felkoppling i största allmänhet alltså.
BlinkM körs över två trådar med i2c, men dom kräver även spänningssättning, så det blir 4st trådar
Mediespecialist
En liten tanke, jag ar byggt ett flertal likadana lösningar till mina kunder runt i landet och
driften brukar vara det viktigaste... Det får inte gå sönder helt enkelt. Så fort det blir någon typ elektronik ute i en modell ökar risken för fel och det är inte roligt att behövs krypa omkring och byta logikkort i en kanske flera kvadrat stor modell ute hos kund.
Så min rekommendation är att inte krångla till det. Jo ja vet, utmaningar är fantastiskt roliga
men det kan bita tillbaka...
/ Petter
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag byggde en led-slinga för längesedan, jag körde 3-trådar
Varje nod hade en ingång och en utgång till nästa nod.
Körde mjukvaruemulerad uart i en PIC10F processor, Attiny10 hade varit valet idag(fanns ej då).
Varje byte som skickades innehöll en bit om den skulle tändas eller släckas och 7bitars nummer(eller jag hade nog 2bitar on/off/all off/all on och 6bitar address)
Nummret minskades varje gång en nod återsände den och när nummret var satt till 0 så åt noden upp den.
På så sätt fick alla en address beroende på var de satt i slingan.
+5V ----- +5V
RX   --MCU-- TX
GND ----- GND
Edit: Idag hade jag nog valt Manchester kodning av signalen för får bra timing med noderna.
Malawi
Inlägg av Malawi »
Tack för alla tips. Jag lutar åt DCC som är smart i sin enkelhet, effekt och signal på samma gång så att säga. Det är också beprövat i störd miljö och kod finns att hämta på olika mj-sidor.
/M
