Scanner/"polisradio" via datorn. Finns det något vettigt?
gkar
Re: Scanner/"polisradio" via datorn. Finns det något vettigt
Inlägg av gkar »
Rohde & Schwartz gör radioapparater som inte är skruttiga. Inte heller gratis, priserna börjar där de andras slutar.
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Tills något dyker upp i brevlådan. Funcube Dongle and Gqrx SDR 2.0.
Hade ingen som helst aning att man kunde använda så pass lättillgänglig utrustning för att utforska sådant här. Mycket häftigt, man tackar för upplysningen. Jag börjar nog se ljuset.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
calmar skrev:esn: Har du hunnit testa USB-mottagaren från Dustin? Funkar den bra? Funderar på att skaffa en.
Jag har haft en sådan ett tag, hade oturen att få en med FC0013 tunern istället för E4000. Det betyder att max-frekvensen ligger på 800MHz istället för ca 1700MHz.
Får ju in vanliga radiostationer, lyssnat på minicall, kan se 433.92MHz (nåt) nexa fjärr etc, men antennen som följer med är ju i bristfälligaste laget, rekommenderar därför att bygga en egen bredbandig sak för 60-800MHz.
Kräver dock en stationär med iaf år 2006+ hårdvara.
esn
Inlägg av esn »
danielpublic skrev: Hade ingen som helst aning att man kunde använda så pass lättillgänglig utrustning för att utforska sådant här. Mycket häftigt, man tackar för upplysningen. Jag börjar nog se ljuset.
Jo, det är kul med radio. :-) Att man kan använda dessa USB-DVB-mottagare som generella SDR-mottagare är ganska så nytt. Jag har en handfull (kanske för många....) och några av dem har jag använt en del. Det är som sagt olika tuners framför som ger olika frekvensomfång. Man kan även gå förbi tunern och använda 'direct sampling' (jag översätter inte för det ska vara enklare att Googla för den som är nyfiken), för att då kunna nå lägre kortvågsband. Detta kräver dock ingrepp och kanske utmanade lödning. Jag har inte testat och det verkar inte så många gjort heller, så mjukvarustödet är oklart.
Ett enklare sätt, för att även kunna ta emot < 30 MHz, skulle vara en 'upconverter'. Om någon är sugen på att bygga en så har jag några extra komponenter. Själv har jag inte hunnit p.g.a. flytt. Kanske hinns det med nu i höst.
Eric
gkar
Inlägg av gkar »
Det finns ju några olika på marknaden.
Vilken USB SDR plug rekommenderas, fungerar bäst?
tgr
Inlägg av tgr »
Nu har det kommit lite ny info hos de som bygger RTL-SDR.
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Rafael Micro R820T 24 - 1766 MHz
R820T är ganska vanlig på de stickor man köper nu. E4000 verkar inte tillverkas längre.
Jag har köpt två stycken här. Det står i rubiken att det är e4000 men i texten under att det är fel. De två jag fick hade R820T.
Jag kör SDR# och det nya stöds om man kör automatiska installationen från hemsidan.
http://rtlsdr.org/softwarewindows
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Kör också med RTL2832U R820T och SDR# funkar utmärkt.
Jag betalade 9, något dollar inkl frakt på Ebay.
(tog den billigaste) :)
ds77
Inlägg av ds77 »
har en men r820t och en med e4000 tuner, båda fungerar bra. r820t verkar en liten aning känsligare på rundradiobandet men inget avgörande.
e4000 varianten fungerar även bra att kolla på TV med... den andra tunern verkar inte ha stöd än, inte i de drivrutiner jag testat iaf.
