Torktumlare som felaktigt visar "full med vatten"?
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Vår torktumlare bråkar med oss.
Den indikerar felaktigt att kondensvattenbehållaren är full trots att den inte är det.
Är det någon duktig man eller kvinna som har nåt tips på vad det kan bero på.
Mvh Peter F
Mizzarrogh
Re: Torktumlare som felaktigt visar "full med vatten"?
Inlägg av Mizzarrogh »
Oxiderade elektroder till indikator huvudet?
PopUnoNkoK
Hur ser ett sånt indikatorhuvud ut? Vart brukar det sitta i förhållande till vattenbehållaren?
Går det att rengöra?
Så många frågor. :)
Tack för svar.
Mizzarrogh
Kolla om du hittar någon typ av huvud med två elektroder (tex en stav med metallringar och två utgående kablar).
Har du tillgång till en kamera kanske du kan ta en bild om du skruvar isär den? kan ju även vara en annan konstruktion.
el34
Inlägg av el34 »
Hade samma fenomen på min kondenstumlare som sa att behållaren var full fast den var snustorr. Öppnade upp bakstycket och felsökte lite och det visade sig att i botten på maskinen sitter en liten vattenpump som ska pumpa upp vattnet till behållaren. Denna pump kärvade så jag tog isär den och gjorde rent den. Pumpen i min maskin har en impeller och sitter fast på en magnet som går att lyfta ut ur pumphuset. (liknar en pumpen i ett akvarium). Pumpen sittet i en behållare och i denna behållar finns även en flötörgivare som slår av maskinen om vattnet överstiger en viss nivå i pumphuset. Titta bak på torktumlaren och se om du har en ett skvallerrör där som är pluggad med en gummihätta. Ta bort denna så tömmer du behållaren på vatten och maskinen går att köra om det är samma fel jag hade.
Ps. Insåg även att har du en golvbrunn så kan du sätta en slang istället för gummihättan och köra maskinen som vanligt. vattnet ta då bara en annan väg istället för att vara ett slutet system som kondenstumlare är.
