Trådlös termometer
tomsa
Trådlös termometer
Inlägg av tomsa »
Jag skulle behöva en trådlös utetermometer med lång räckvidd eller stark sändare kanske är mer rätt uttryckt.
Jag ska ha den på jobbet i bilen för hundens skull så jag kan kolla så det inte blir för varmt eller för kallt.
De som jag testad har 30 meter räckvidd vid öppen ytan,testade även en med 100 m räckvidd men det är väldigt osäker funktion tyvärr.
Problemet är inte avståndet utan väggarna.
Är ca 10-12 meter bort men det är tjocka väggar och ibland nån bil emellan åxå.
Idee´r?
En lösningen med trådlöst nätverk om det finns men den sändaren blir väl en dyr historia antar jag.
Visst kan jag gå ut och kolla men det blir ett attans spring eftersom tempen ändras väldigt ofta och snabbt i en bil,framför allt nu när det är "för varmt för att kupevärmaren och för kallt för att inte ha på den".
Men värmaren på och solen i moln kan man lägga sej på 18-20 grader men tittar solen fram så är det snabbt 30 grader inne i bilen.
Tyvärr ser jag inget av väder och vind från där jag befinner mej på jobbet.
E Kafeman
Re: Trådlös termometer
Inlägg av E Kafeman »
Trådlösa termometrar som arbetar på 433 MHz har ofta väldigt dåliga antenner som kraftigt sätter ned räckvidden. Detta gäller även mottagarens antenn.
En fullstor monopol-antenn har en höjd på 17 cm och sitter på ett jordplan som är minst 30 cm stort. Har både sändaren och mottagaren det?
Förmodligen inte. I detta fallet är det utmärkt, då det finns goda möjligheter att förbättra räckvidden.
På bilsidan, inuti bilen är antennförutsättningarna kass. Köp en billig magnetfot med spröt som kan klippas till lagom längd. Sätt mitt på biltaket så är förutsättningarna bäst för att få en rundstrålande antenn utan dåliga vinklar.
En liknande anordning görs för mottagaren. Utomhus-antenn förbättrar mottagningen, och här går det även använda riktantenn för bästa mottagningsriktning.
Det krävs lite RF-kunnande för att ansluta antennerna på korrekt sätt mot radioenheterna. Dåligt arbete här kan skapa dålig anpassning av antennen och hela vinsten med yttre antenn förloras. Dåliga och onödigt långa koaxkablar ska undvikas. Dåliga koaxkablar kan också käka upp hela vinsten med yttre antenn. Är den dåliga kabeln haffsigt inlödd på sensorns kretskort så blir det en nettoförlust jämfört med att inte göra något alls.
Bra jobb och jag tror efter egen erfarenhet med liknande prylar att räckvidden ökas 5-10 ggr utan att det kräver riktantenn. Med bra riktantenn på mottagarsidan så går det multiplicera den siffran med 4-10 ggr.
Största problemet med varm bil är när inte genomventilationen fungerar. Två eller flera datorfläktat som går på termostat är billigt och hyggligt batterisnålt.
Sätt dom i en ram som kan klämmas i ett halvöppnat sidofönster. En fläkt på var sida om bilen. Gärna med galler på bägge sidor och regn-skydd. Är bilen igenstängd kan det behövas hjälpventilation även på vintern då luften blir dålig på några timmar och bilen full av kondens. Är luften i bilen torr och frisk så klarar många hundraser några minusgrader utan problem.
tomsa
Inlägg av tomsa »
Ok så jag behöver in och rota i dessa enheter alltså :(
Finns det inget färdigt med antennanslutning som nån vet om?
Ang ventillationen är det inga problem.
Några minusgrader inuti bilen vill jag dock inte ha.
Har haft han med i bilen sen oktober 2010 så det är inga problem men detta med de rackliga termometrarna stör mej :D
E Kafeman
Om det nu är så att du har bättre wlan-täckning där bilen finns:
Det går koppla upp en tvåtråds termometer till en router som flashats med lämplig mjukvara för att ansluta mot wlan men är i mitt tycke rätt mycket omständigare.
GPRS-modem med termometer är inte heller superenkelt. Här finns troligen rätt dyra färdiga lösningar om man letar.
En möjlig variant som jag själv praktiserat är en trådlös IP-kamera, fjärrmanövrerad, där jag hängt upp en termometer i synfältet. Den hade även en relä-utgång så att man kunde styra en termostat. Just på denna kameran fanns även två-vägs ljudkommunikation om man själv kompletterade med högtalare. Kostade 50$ på Ebay.
tomsa
Inlägg av tomsa »
Har varit inne på den linjen med kamera för att det vore kul att se vad som händer ute i bilen och ev omgivningen,så jag funderade på detta med att hänga upp en termometer i synfältet faktiskt.
Såg att d-link hade nåt system med en inloggningsbar sida osv.
Jag kommer åt wlan via dess accesspunkt med lösenord osv men nån mer "programmering" av router vill knappast it-mannen göra för detta ändamål.
Vad var det för variant du hittade av kamera?
E Kafeman
Kameran får i detta fallet en lokal IP-adress, det finns ingen anledning att hämta bildinformation genom att först skicka ut det från det lokala nät du sitter bakom till D-links server för att du sedan ska hämta samma signal tillbaka.
Man skriver IP-adressen i webbläsaren, och har man lösenordsskyddat kameran får man sedan ange det på kamerans inloggningssida.
Min kamera var en Kinakopia av en Foscam. Inte superkvalitet men fungerande och bra mörkerseende. Läser man om andra som köpt liknande så verkar det vara rätt stort lotteri vilken kvalite man får.
Det var iaf något sådant här:
http://www.ebay.com/itm/Wireless-300K-P ... 3f135320ce
tomsa
Inlägg av tomsa »
Verkar bra :tumupp:
Så kameran har/får en ipadress som jag enkelt får reda på utan att behöva in i routerinställningar eller liknade ?
E Kafeman
Enklast är om den som sköter nätverket kan tilldela kameran en fast IP-adress så det inte ändrar sej dag för dag. Det är mindre än 2 minuters jobb.
Denna numeriska adressen är sedan alltid samma så länge du befinner dej på insidan av nätverket. Lite krångligare om man vill ha kameran åtkomlig varifrån som helst i världen via webben, vilket jag har. Kräver att man öppnar två portar i routern och skaffar en dynamisk IP-namn-tjänst, vilket åtminstone min kamera hade stöd för i dess programvara.
Inte heller detta tar någon längre tid att ordna men IT-supporten brukar vara lite försiktiga när det gäller att öppna portar i routern.
tomsa
Inlägg av tomsa »
Ja att få han att ändra i routern kan jag glömma även om det bara är 2 minuters jobb tror jag.
Detta skulle jag slippa med d-links system om jag fattat rätt för det skulle funka med att jag endast hade tillgång till lösenordet till wlan så funka resten automatisk typ min mobil gör.
http://www.dlink.se/cs/Satellite?c=Prod ... FDLWrapper
mydlink hette tjänsten
E Kafeman
Vet ej hur smart d-links system är. Kan fungera, men om routern spärrar för all UDP-trafik kan det bli problem.
Att lägga in en fast ip för kameran borde han kunna göra om han inte är en fullständig skitstövel.
Betyder inget för systemets övriga funktion. Iofs så behövs inte fast ip, kameran går hitta ändå, men det underlättar att slippa leta upp den på nytt varje dag.
tomsa
Inlägg av tomsa »
Får kolla med han igen nu när jag har mer konkret fakta och kanske har fattat lite mer :D
Tack för hjälpen.
