full wave voltage doubler, paralella kondensatorer?
MadModder
Re: full wave voltage doubler, paralella kondensatorer?
Inlägg av MadModder »
Är det inte meningen att man ska ansluta en trafo med mittuttag till vänster där?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Menar du anslutningarna längst till vänster på ritningen som går till gallren på rören, så är det nog lågnivå in för två kanaler.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Menar du rörschemat som jag slängde upp som illustration och exempel på att Fredrik79s idé faktiskt funkar i verkligheten.
Ingången är väl typ 12VAC från väggvårta. Den spänningsdubblas och likriktas "uppåt" till +24VDC och på samma sätt spänningsdubblas och likriktas "neråt" (neråt/uppåt på schemat) till -24V. "Rakt fram" likriktas den till +12VDC till glödtrådarna på rören.
MadModder
Vänta nu... matningen från 12VAC är alltså längst till höger?
Kollade bara över lite raskt (lite för raskt) och antog att rören likriktade och hade sig. Ack så fel. :lol:
pern
Inlägg av pern »
Så här ser nätdelen ut på Numark DM900 mixrar.
