Hjälp med val av delar till cnc-bygge??
marr125
Inlägg av marr125 »
Hej! :)
Jag har nu efter många hum å men kommit fram till att jag vill bygga en cnc för bearbetning av foam, depron, lättare trä bearbetning och plast/nylon.
Matrialett den ska byggas av är MDF eller profiler från JB.
Hade tänkt en arbets yta på ca 1000X1000x300 mm.
Skulle de här kunna va nåt som linears?? Pris värt??
http://www.ebay.com/itm/linear-rail-SBR ... 3cc4fd89bc
Vilka kulskruvar eller drivning skulle ni kunna rekommendera till detta??
Och en fråga till hur ställer man in för att få den att röra sig en millimeter när man har en utväxling på kulskruven/ drivningen??
EDIT: Länken och Rubriken.
mvh
marr125
X-IL
Re: Hjälp med val av delar till cnc-bygge??
Inlägg av X-IL »
Skenorna duger säkert gott till en sån maskin. Prisvärt? Ja det är det nog, 270$ plus moms+tull borde hamna på ca 2400kr. Mitt tips att kolla in ToPNoTCHs auktion här på forumet med fina linjärer, de går kanske för ungefär samma pengar.
Om du har råd att bygga i profiler så gör det, enligt min mening lättare än MDF men bättre slutresultat (MDF-fräsar kan dock bli riktigt bra de med, se Lillasyster, POSY och Zealotrys byggen bland annat).
Att den ska gå en mm ställer du in i Motor tuning i Mach3 eller motsvarande i LinuxCNC, du ställer helt enkelt in steg per längdenhet.
marr125
Inlägg av marr125 »
Okej de va nått sånt jag misstänkte att man fick lov å ställa in :)
Men om man skulle bygga i profiler, hur får man ihop fästen för kulskruvar och sånt på ett vettigt sätt utan stora aluminium block osv?? eller är de nästan de som gäller?? :)
ska kika på ToPNoTCHs aktioner.
Jo jag har läst en del om lillasyrorna och dom funkar ju fint!
marr125
marr125
Inlägg av marr125 »
kollade ToPNoTCHs aktion men tyvär har jag ingen möjlighet att hämta :(
marr125
Inlägg av marr125 »
Skulle detta va nånting å bygga av?? :)
http://www.maskindelen.se/aluminium-pro ... 40x3/583-0
marr125
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag skulle mycket hellre bygga med profilbyggsystem, alltså typ Bosch-profiler, ITEM eller liknande, med T-spår och diverse monteringstrianglar osv.
Visst skulle du kunna bygga med sånt där, men monteringen blir så mycket krångligare.
marr125
Inlägg av marr125 »
jo de förstås, men mad tanke på pris skillnaden så kan de va värt de.
jag är snart 17 så jag är ingen miljonär direkt :wink:
marr125
X-IL
Inlägg av X-IL »
Finns det någon stor "industriskrot" i närheten, alltså inte bilskrot utan metallåtervinning. Stena brukar inte sälja till privatpersoner men det kan ju finnas andra aktörer. Det är på en sån skrot jag köpt alla profiler jag använt till båda mina fräsar. Då för skrotpriset på alu hos dem, ca 25kr/kg. Visserligen, om man räknar på 40kg i en fräs blir det också pengar. Men garanterat styvare och bättre än med rören du visar. Antagligen mycket billigare också. Material till en MDF-stomme är nog billigare, men inte gratis det heller.
marr125
Inlägg av marr125 »
1000 spänn för näst intill hela stommen så var de ju ett shyst pris, har en skrot ganska nära ca 2-3 mil som jag skulle kunna ta mig till och kolla iaf :wink: Fast Uppsala skorten skulle jag helst vilja åka till :)
Men jag fick en rekommendation om gekodrive som drivare vart kan jag hitta den till ca bästa pris?? :humm:
EDIT: Skulle dessa steg motorer duga samt vilket drivare och nätagg skulle passa till??
http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=185
Den här pinsipen vill jag ha!! :D
marr125
marr125
Inlägg av marr125 »
Varför heter den här kulskruven RM
http://www.ebay.com/itm/1pcs-anti-backl ... 3a75f9b8c8
Men ändå hänvisar dom till SFU tabellen, är de dom mått som står där om man kollar på RM2510 är de samma som SFU2510??
Och är dom här kulskruvarna lagoma till detta projektet tro??? Och vilka lager och hållare ska jag ha till dom jag fattar inte riktigt tabellän som om någon skulle va snäll å hjälpa mig å länka passande lager ändar eller vad de nu heter?? :)
Och är dom svarvade i ändarna fast de står att de inte står nått om att dom är machined?? eller ser dom ut som på bilden?? frädiga alltså??
http://www.ebay.com/itm/Zero-Backlash-B ... 3a7612bbb5
marr125
Är det inte bättre att du frågar Kinesen istället som säljer bitarna?
marr125
Inlägg av marr125 »
Jo de tänkte jag inte på :roll:
