Använda vanliga el komponenter som fattigmanstermometer?
ElectricNooB
Är det någon som kan tipsa mig om en vanlig el komponent (resistor, diod, whatever) som man har hemma och som man kan använda som termometer? Det behöver inte alls vara exakt. Linjärt behöver det inte heller vara. Det skall läsas av med en µC. Jag vill bara ha något att labba med över helgen
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Använda vanliga el komponenter som fattigmanstermometer?
Spänningsfallet över en diod kan användas som temperatursensor, ganska linjär dessutom med ungefär 2mV/K.
ElectricNooB
Åhå, tack så mycket skall provas!
Se bara till att ha samma ström hela tiden. Kör du med 5 volt spänningskälla, så ta ett 4k7 motstånd så får du cirka 1 mA.
Jag brukar ta en LED, de har en lämplig form som tempgivare i många sammanhang.
Hur är det med linjariteten för lysdioder?
Jag vet att en bekant använde en helt ordinär gammal BC107 som termometer och nådde en noggranhet på 0.2 grader Celsius. Men. Jag vet inte exakt hur kopplingen runt den såg ut. Just BC107 har ju metallkåpa, det gör att man lättare får den tempererad antar jag.
Lyckades du kontrollmäta att det var mindre än 0,2 °C fel?, det finns ju både mätfel i stunden och efter ett år osv.
Annars så finns det ju en P-N övergång i en transistor på liknande sätt som i en (lys)diod så det borde fungera. Basen får man nog dock jorda på något sätt. Intressant iaf.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Tekko här på forumet använde väl en BD140 eller 139 vill jag minnas.
Mycket beror väll på vad man vill mäta, omgivningstemperatur
borde väll vara svårare och känsligare än yt-temperatur.
Vilket egentligen borde vara samma sak om man ser luften/
omgivningen som en "yta" också vilket det egentligen är fast
med en annan densitet.
Temperatur är ett intressant ämne, det liksom påverkar så
mycket runt omkring oss.
/ Tompa
/ Tompa
Du kan mäta brusnivån i ett motstånd då det följer sambandet roten ur 4kTRB
där T är temperaturen i Kelvin, k är en konstant, R är motståndets resistans i ohm
och B är bandbredden du mäter inom.
Fast hur mäter man bruset på ett adekvat och tillförlitligt sätt?
Man får mäta RMS och det finns massa kopplingar beskrivna i diverse datablad till
lågbrus-op.
lågbrus-op.
Tänkte mest på teorin och inte så mycket på den specifika kretslösningen för att implementera det.
