Tja!
Har en stationär dator på jobbet som låter lite för mycket. Kan inte göra något med själva datorn för att få den tystare, utan undrar om någon här vet något lämpligt skåp eller liknande man kan ställa datorn i för att tysta den lite?
/Jonas
Högljudd dator
- PoorCadaver
Re: Högljudd dator
Vad är det som låter? CPU-fläkt? Nätagg? Grafikkortsfläkt?
Och varför?
Om den är igenkläggad med damm så att fläktarna måste jobba övertid för att hålla temperaturen nere är det definitivt nåt du borde göra med datorn
Eller är den bara högljudd i största allmänhet?
Jag lade ett hopvikt täcke över en maskin en gång när jag tröttnade på oväsen. Över ovansida och sidoplåtarna bara, och lite utstickande baktill så att fläktljudet fick passera genom en dämpande "tunnel". Inte så snyggt, men hjälpte lite.
Och varför?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- PoorCadaver
Re: Högljudd dator
Datorn är ny och jag tror att det är nätagget som låter. Eftersom detta är en företagsdator så kan jag inte göra någon "inre åverkan" på datorn och det är därför jag letar efter något skåpaktigt att ha den i .
Re: Högljudd dator
Precis. Prova att söka på ljudhuv och dator eller nåt sånt.
Dom kan vara lite dyra... Här är en sida:
http://www.combidata.net/2012/2012html/c_ljudhuvar.html
Eller så kan man bygga själv. Ungefär så här:
http://tekniken.se/docs/lada22se.html
Fläktar kan vara svåra att hitta tysta, men dom här är rätt så tysta:
http://www.webhallen.com/se-sv/hardvara ... 5db-6.8db/
Re: Högljudd dator
Tack så mycket för länkarna! Vi har köpt några nya fina mac:ar till våra studios på jobbet och de låter betydligt mer än tidigare modeller, de där 8 core-processorerna behöver rejält med kylning verkar det som.
Det hörs speciellt i ett rum där vi bytt ljudsystem och byggt om själva rummet så att bruset och reflektionerna minskat mycket, då hör man datorn ännu tydligare, den låter som en bordsfläkt nu!
