Telefonnätet
henketobbe
Telefonnätet
Vilken ström kommer från telefonuttaget? Vad är det för spänning? Kan man koppla något annat än en telefon till uttaget?
henketobbe
vad är det telia kräver ersättning för? vilken utrustning har man förstört?Icecap skrev:Koppla loss bara, enda problemet är när Telia stänger av linjen och kräver ersättning för skadat utrustning och de är inte billiga.
Ringsignalen är ca: 90 Vac
Obelastat linje är ca: 48Vdc
Belastat är den ca: 6-9Vdc
Impedans: ca: 600 ohm
Kör så det ryker och betal sedan.
- MadModder
- Co Admin
Det är knappast möjligt att paja deras växelutrustning genom att bara koppla in en enkel förbrukare. Kopplar man in något som drar för mycket ström så blir linjen upptagen och ingen kan ringa vare sig in eller ut på den.
Kortslutningsströmmen läser jag av till 25mA här.
Det är väl om man kopplar in en nätansluten hembyggd utrustning och det råkar matas ut spänning från den ut på telefonlinjen som det kan gå sönder en massa i växelstationen.
Länken funkar inte för migspeakman skrev:Här finns all info:
http://www.skanova.com/file/1%2D1551%2D ... 5B1%5D.pdf
Mvh
speakman
