Visa upp vad vi fräst.
- Mizzarrogh
- CNC Viking
Re: Visa upp vad vi fräst.
petercab m. fl.
Mycket imponerad av petercab's (och alla andras) alster!
Men det vore trevligt om ni redan i inlägget skrev vad detaljen är till för, kanske material, ev. knep och uppspänningar mm för att få till detaljen.
Kort sagt: Ta åtminstone med lite basfakta direkt utan att man skall behöva skriva inlägg bara för att fråga vad det är för något.
- ghost_rider
Fick tid över i helgen så jag har fräst en hel del. Dock ett 'litet' problem.
Enligt cadritningen skulle den nedersta byglen på detaljen vara 8mm bred, mätte med skjutmått och fick 8,50
Urtaget på detaljen skulle varit 4,60 men blev 4,40. godstjockleken mellan urtaget och konturen skulle ha varit 1,70 men var 1,90. Hålen som jag fräste med en borrande cykel blev perfekta.
Jag fattar ingetting.. I det hela fattas det nästan två tior på alla mått.
Vid nästa fräsjobb blev alla mått spot-on. Kan det ha blivit ngt fel med postprocessorn?
Vad vad det för storlek och längd på pinnen?
Vad för matning och skärdjup?
- ghost_rider
1/8" i diameter dvs 3.175mm ca 12mm utstick
F 600
z -0.5
Totalt på z -10
						F 600
z -0.5
Totalt på z -10
Märkligt, speciellt eftersom vissa mått är större och vissa mindre.
Är det en ny företelse och det har fungerat bra innan?
- ghost_rider
Funkat bra tidigare. Tänkte om CV (constant velocity) kan ha ett finger med i spelet?
				Roger_Soderblom
				MrNiceman68
Jag antar att den är trumlad.... men vatten o slipkulor(konor)
/johan
						/johan
- ghost_rider
Borrmallar i G10 till RC-helikopter.
'ghost_rider skrev:1/8" i diameter dvs 3.175mm ca 12mm utstick
F 600
z -0.5
Totalt på z -10
Varvtal? Kylning?
Frågar bara för att jag är sugen på att testa lite aluminium själv i min nya maskin.
Kylmedel ska va T-röd i aluminium ger skit fin yta!!  Helst ska de kylas jämt och fint hela tiden för bästa resultat
  Helst ska de kylas jämt och fint hela tiden för bästa resultat  varv tal kan jag inte säga direkt
Jo det vet jag förstås marr125, men nu frågade jag Ghost Rider hur han fräst just de bitarna vi pratar om nu.
